查看: 3121|回复: 4
[已解决] AutoCAD中如何实现渐开线
发表于 2008-6-16 13:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
需要做关于齿轮的ppt
2 ^/ s# Y" {* k/ z8 B5 ~3 f其中要用到渐开线,' Y; y( i& C; `/ K4 A! k0 ?
网上搜索了一下,代码不是很好用。% s* [( t2 A( f& n. R
请问坛子里的,有没有好用的代码实现渐开线啊?
) H4 i; {2 T& E; Z! K或者用UG或者其他软件能否实现,我需要最后是DWG格式,或者能够方便的进行转换。" J4 B3 c0 }. ^( Q
谢谢。
发表于 2008-6-16 13:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
齿轮轮齿渐开渐开线* d, a8 y" z: @7 u4 a
(defun c:gear(/). A- c0 Y8 i# y4 d
(3 p5 M& o  P- O0 L- R' {9 {" q
setq6 x0 X; D' Q1 x9 S
p0 (getpoint"输入齿轮中心p0: ")
; `0 v' s( Z( h3 m( h. g2 V) Mm  (getreal"输入齿轮模数M: "): D- ?7 r( b: I/ R5 Z. C: {% \" o3 z
z  (getint"输入齿轮齿数Z: ")
' ~/ T! r0 Y6 Yha 1
7 _- I1 v1 C( L( Fc 0.252 f% n( j. O1 w. B% |: E
a (/ pi 9)
! K! _, z6 Z/ m# }ra(/ (* (+ z (+ ha ha)) m) 2)
0 q+ _4 ?) R9 t4 o) ]9 c$ \% Orf(/ (* (- z (+ (+ ha ha) c)) m) 2)
" o! S2 |, Z# ^) B+ zr(/ ( * m z) 2)
6 m9 I+ [. v1 N. ?! e8 O& Arb ( * r (cos a))5 r1 S1 H9 W; x  L3 u* A/ b. h
ri rb5 U+ C- W! I# Y* u! Z4 Q' J
ang 0( `4 o7 U; L$ K; _& `: o
g (polar p0 ang rb)
5 |2 T9 f* c2 e. C- C% ~3 ])& Q. d4 O7 w" |' x9 v% O
(command "circle" p0 ra)  o7 R  |; G, o# H/ O3 j
(command "circle" p0 rf)
& w6 ~' Q. m9 M2 c6 g* }5 f(command "circle" p0 r)
( r7 f. ^. F. j) a' Z, s( a(command "line"  g)
4 ~6 W- b( D# {) m
- C& M1 z2 D5 n) j(while (< ri ra)
$ m# f8 N' G4 _- I3 s9 I: P(setq
7 f# K! Z8 w/ k$ J5 K; pang ( + ang(/ pi 360)); A0 Z$ u8 C1 f- C% ~: f" z
ri ( / rb (cos ang))
3 A0 r. Y9 S& Ecta ( - (/ (sin ang) (cos ang)) ang)
! k  Y; _5 u) Q$ m/ Yg(polar p0 cta ri). C* j: l* |# P5 p
( U( w. I: I' O0 G, V- I(command g)
9 Z! P/ [" p0 }8 [6 N)
3 u9 ^3 N. g& m$ C5 T# `" W(command ) 6 D' d% A& h# `8 j# c" K
* M* U0 l1 F3 K- d" V8 N
0 c1 n0 O5 i" C- H9 z这个代码保存成LSP然后加载。
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
多谢楼上的6 b% z# M& `! S1 }2 X7 Z6 m  E
这个论坛真不错
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好像不对啊,无法生成。我用的是2004,把2楼的代码拷贝,新建记事本文本文档,保存为involute.lsp文件,在工具-》autolisp中加载。! s3 l. `( F2 r$ d
代码如下。
/ r# i' {  E1 EAutoCAD 菜单实用程序已加载。+ Y6 m/ ^, Z1 t" i
命令:: R2 w  T' \' q+ X
命令:
1 q6 I0 t* y2 A& @( Q* g命令: _appload 已成功加载 involute.lsp。: E2 N5 ~2 I2 w0 W, ^. r
命令:/ e& X  c3 h$ J& ]
命令:" ]6 w3 w# `7 N* e1 [  B- f. w
命令: gear" k3 N, R* G; p) m8 W5 B1 f. P
输入齿轮中心p0: 输入齿轮模数M: 2.25
) u( ^$ T: C. }输入齿轮齿数Z: 77
8 H. S0 h/ o) k; S5 wcircle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
' I; X0 Y$ ?! ~, c4 [指定圆的半径或 [直径(D)]: 88.87500000000001
6 D% E# U8 c: J( h1 v7 T命令: circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:% U  @0 y+ G7 `+ b
指定圆的半径或 [直径(D)] <88.8750>: 84.09375000000000
) |7 V, _/ @6 Y1 `4 z  @; ?& a+ t命令: circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:
1 t9 H' c/ ~8 x% E3 c( {指定圆的半径或 [直径(D)] <84.0938>: 86.62499999999999% ~6 \, o! T9 C0 w' m3 P$ }  }
命令: line 指定第一点:
  H! S" O+ ^# S5 B" ~4 g1 N指定下一点或 [放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
6 k! Y3 ]4 }: J  x5 M5 i6 y指定下一点或 [放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
: s1 M! e0 C9 X+ y8 ]+ l1 }指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
  x) ~. a4 v" o指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
' |+ u2 D' V7 v$ h# M指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线, B, o( W$ v9 J/ R- w
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线2 ?$ X% T7 N- o
) z3 Z9 i2 y' ^指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
( X6 C4 D3 y2 i2 `4 ~; ]5 `5 ^4 U( J指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
8 R3 H8 z, s+ C& X! }% C指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线) t( O5 S* ?" j0 R, U1 n: j+ f
. D/ p' z% p& W0 n. C5 z指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
2 z1 O2 M6 j3 @6 U指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
2 ]0 W. E0 M7 d  F2 b指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
, S$ ?! N0 x: f# O指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
7 @1 k+ {, W4 `指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线! ^% b! c4 g7 r5 }
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线: \& K. T4 j& d
! W! y$ [8 W) ~$ p3 @& V指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线% E# e( q! C3 n. P; Q
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线5 `# ]1 n! B* F& a1 Z
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线# N& c, o. r8 d, N! n
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线; |: `4 ^% }0 R* U3 i
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线7 n6 q1 X$ H$ o3 U
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线; L+ D1 A4 g2 g7 t) b
- X! g8 b( v" f: Z3 ~指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线6 A  G  P0 u) M/ r/ k
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线* K- L/ e+ F, z3 N
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线' Z) P0 G) v/ R# O( g
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线0 b5 I% Q% _) J
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线# c" a# h" p. Q5 J9 q; L  S, \
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线. V( \# l4 `2 v: v  V4 o
1 F3 @) c' ]4 P3 Z+ m8 y指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
# x3 R# k- Y! N5 Y指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
2 y' s5 T% N8 p# |指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线, r) N, z( X' L1 n0 p* b- r/ J7 P. i
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线6 v) Z" q3 g' x
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线" Z. x9 ^" `% \* M9 \% i- c
+ X5 I* R* ^4 p5 ^8 W+ H( v指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线" P" ~' ^2 \  M; Q0 l4 R3 D
- b$ Z8 w1 ]7 V% H" l, D( u指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线( ^4 q9 z1 q! k' m4 Y" x5 u1 z
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线: Q& L; a' A8 E, I0 {7 I6 h7 \3 A
2 n4 M; `8 D* g8 z( |指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线! a# C4 R  f, B4 z: N2 z
8 T0 {% E( o, X5 W" L  B指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线
3 R/ y8 P9 \+ S8 w: U! {+ }3 I, y指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线* V8 G% s. J/ L7 O8 ]3 t4 i
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: 已在 (150.7617, 42.1610, 0.0000) 创建零长度直线! _" F6 S5 h# o0 g
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:; \' |) k9 Y3 @( |  z
命令: nil
发表于 2008-6-16 19:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
程序是正常的。你再复制加载一下。
  y6 u. f6 M& E! _' D  r7 g# W, H1 I$ `% V$ Z
我按楼主给出渐开线的数值没事。
