查看: 2528|回复: 4
[求助] 耐候钢和Q235
发表于 2008-6-16 13:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教大家几个简单的问题:
5 V- }- c4 k. |2 ~
) W: x5 S3 Q) F3 L1.如何用非化学的办法鉴别耐候钢和Q235,要求方法越简单越好。* [( f5 c# U7 [* z! e9 {9 s8 r4 G
& |: M2 d7 x- s& s( m" M2.我目前有个箱体,是Q235加工的,已经喷过深灰漆了,请问在不破坏现有面漆的前提下,如何做重防腐处理,采用什么样的工艺。
  `; S1 s5 ?4 f$ _: R
  D9 Q/ F0 f% b$ E) j还请大家多多赐教,谢谢。
发表于 2008-6-16 22:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了耐火实验可以检验外,估计可以采用其他一些办法  m7 c0 v' W8 k
8 j% R5 z: Y) y* V重量分析法:采用适当的分离手段,使金属中被测定元素与其它成分分离,然后用称重法来测元素含量。" r/ I- a/ ?$ \" R. X
* o2 b5 y, N' Q3 F/ N4 k# [- l: x光谱分析法:各种元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱,根据元素被激发后所产生的特征光谱来确定金属的化学成分及大致含量的方法,称光谱分析法。通常借助于电弧,电火花,激光等外界能源激发试样,使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照,做出分析
9 b8 N1 P& {7 j  w' Y' y" l+ K. j  z% R; z
火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-16 23:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
耐候钢(weathering steel)7 K& _9 G5 y+ ~! I9 l
耐候钢,其特征在于:该耐候钢的合金成份及重量百分比含量为:C:0.12~0.21、Si:0.2~2.0、Mn:0.7~2.0、S≤0.036、P≤0.034、Cu:0.10~ 0.40、Al<0.2,其余为Fe和微量杂质。 主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架等长期暴露在大气中使用的钢结构。该耐候钢的合金成分及重量百分比含量为:C:0.12~0.21、Si:0.2~2.0、Mn:0.7~2.0、S ≤0.036、P≤0.034、Cu:0.10~0.40、Al<0.2,其余为Fe和微量杂质。通过Cu、 Mn、Si、Al等合金化,并简单调整普通低碳钢(Q235钢)的部分元素含量,在不需改变Q235钢生产工艺条件下,就能生产出具有良好的耐大气腐蚀性能、综合机械性能的经济耐候钢。 , P! ~; J% ^4 {: J" g/ F3 S
5 c" p8 X4 h3 d9 P/ H' u% K" z1 L! }& B- G9 x  J" d: o& l6 I
# z" g  u. P4 y耐候钢(即耐大气腐蚀钢)是介于普通钢和不锈钢之间的价廉物美的低合金钢系列,在融入现代冶金新机制、新技术和新工艺后得以可持续发展和创新,属世界超级钢技术前沿水平的系列钢种之一。耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、疲劳等特性;耐候性为普碳钢的2~8倍,涂装性为普碳钢的1.5~10倍,能减薄使用、裸露使用或简化涂装使用。该钢种具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗,省工节能的特性,使构件制造者、使用者受益。产品供制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含硫化氢腐蚀介质的容器等结构件。
发表于 2008-6-17 08:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
耐候钢与碳结钢的主要区别是含铜!检查有没有铜就行了。
发表于 2008-6-18 16:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
原帖由 nbjwbzj 于 2008-6-17 08:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  d% t5 H' H* P- E% A; J6 L; Q耐候钢与碳结钢的主要区别是含铜!检查有没有铜就行了。
6 O8 W4 `4 O, O) l" V磷的差别也比较大
