查看: 11128|回复: 4
[已解决] 谁有 JS64F.shx 的字体啊
发表于 2008-6-16 19:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
谁有JS64F.shx的AutoCAD字体啊?. B  U, T$ U  R7 h9 e$ e# |0 n
这个字体怎么那么难找呢!
/ p/ t2 M+ w. g: _* Y7 i* F% M我找了好多地方就是找不到这个字体。
: K. e/ y# s/ N0 x我们有些图纸就显示找不到该字体。总要选。麻烦死了。
' W8 J5 D6 l6 C( ?$ A* s# T) M2 X1 Y' R* V6 m- w
谁有麻烦上传下。先谢谢了!
发表于 2008-6-16 19:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你对字体没有概念么?3 Q1 `6 s1 j$ T) d
名字和字体的格式是 两码事 你可以把名字改成 abc.shx 也可以改成 娃哈哈.shx
2 h8 r" S. z' x! A# m# z' B人家随便改个名字你要找到了那就怪了, S0 H1 Y* k0 t
3 ]/ p5 A% x$ m; \$ V& G+ v
当提示找不到文字的时候一般用 hztxt.shx这种大字体替换 文档就能正确显示了
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-16 20:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢你 caslee $ b/ b' N) \$ L/ ]- g; L# W
用别的字体改名字也可以。但是问题是有些图形用别的字体打开后的有些位置会错动。5 ^. }5 }$ m6 f
这样修改后保存一次就好了。但是不修改用原来的图就是有点乱的。
9 p' m! N5 V/ h: A- c  N
$ I- j% p9 N0 F) f9 |# j( w再一次谢谢你。我复制一个HZTXT.SHX直接把HZTXT.SHX的名字改成JS64F.SHX好了。
发表于 2010-8-23 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
知道各种字体的外形才可以这样改的,否则还是不能解决问题,建议要懂CAD字体设置才行。 3# lilei3464
发表于 2010-10-11 12:51:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
使用CAD,选择合适的shx字体很重要,很多人不知道任何选择字体,净胡搞,乱搞,要找特殊符号比较全面和实用的字体,其次要看中英文字体是否匹配,就是说中英文一起输入时候是否高度和外形是一致的风格。
