发表于 2008-6-17 10:26:39
来自: 中国陕西西安
二、乙丙橡胶的主要性能. y) s& X3 W9 B" y P5 N
1.低密度高填充性
& X5 O& W* p( Z. V8 f 乙丙橡胶的密度是较低的一种橡胶,其密度为0.87。加之可大量充油和加入填充剂,因而可降低橡胶制品的成本,弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点,并且对高门尼值的乙丙橡胶来说,高填充后物理机械性能降低幅度不大。' m/ D0 J4 `* J
2.耐老化性
; P& y0 u+ q3 `- _* ~ 乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在更苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
2 C; A* y% N# T$ H5 e3.耐腐蚀性$ W3 V$ K/ W( J7 ~
由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂(如汽油、苯等)及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TR 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料,并规定了1-4级表示其作用的程度,见表1。4 P- M# k% f' e1 Z4 ]" i1 b
表1 腐蚀性化学品对橡胶性能的影响7 l \* U2 n# Y9 J& g+ e
等级 体积溶胀率/% 硬度降低值 对性能影响3 r5 V$ y$ X0 D2 }
1 <10 <10 轻微或无" e u( z4 m+ V# M& Y$ v
2 10-30 <20 较小
; A4 Y$ F% t" Y! K5 Q$ m 3 30-60 <30 中等
! m! S$ H$ W0 J$ u' r 4 >60 >30 严重
# n9 L! I$ e3 e5 f) s! `4 ]+ c9 ~$ v- q5 Q+ c
4.耐水蒸汽性能, w0 c) a# t' o+ U+ r
乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。而氟橡胶、硅橡胶、氟硅橡胶、丁基橡胶、丁腈橡胶、天然橡胶在同样条件下,经历较短时间外观发生明显劣化现象。
2 C- x9 f0 }/ Q! C9 g' S- A3 X5 ]7 a5.耐过热水性能
% ?. m: {5 c6 t5 J9 y5 ^3 L 乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所用硫化系统密切相关。以二硫代二吗啡啉、TMTD为硫化系统的乙丙橡胶,在125℃过热水中浸泡15个月后,力学性能变化甚小,体积膨胀率仅0.3%。! N3 D& E5 c4 Q& s8 ~
6.电性能, }% D$ J' X. }) R) P
乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性,电性能优于或接近丁苯橡胶、氯磺化聚乙烯、聚乙烯和交联聚乙烯。9 z% V: n5 Z' |$ M( D5 D0 X
7.弹性& G. J; I& a, _/ n: X) ~9 x
由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然橡胶和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。2 X& {: s* ^" I
8.粘接性
* C4 K1 N- I; h9 X+ W 乙丙橡胶由于分子结构中缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自粘性和互粘性很差。 |
