查看: 5716|回复: 23
[已解决] 为什么我导出.dwg图的时候总是报错??
发表于 2008-6-17 10:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教大家一个困惑了很久的问题:: ?, K, x0 `4 p2 B8 U  V  z
我在导二维图时是这样操作的:" J( E( v) p6 m3 v; m# }
1、先在制图模块里绘制好二维图;
0 i+ ~4 ^' o- o; f9 e' A5 e2、依次点选:文件——导出——CGM...;1 U' ~2 {, e* O' `4 P2 G# H
3、按附件1设置好参数后点确定;
. H0 a% b. _1 X: @7 Q/ y4、在CGM导出对话框中随便命名(非中文),保存在G盘下,点确定;
; b' I9 ^* e$ ~+ W5、点新建命令,命名为1,点建模模块;
0 H& T1 _7 Q) [* G) a6、依次点选:文件——导入——CGM...;
0 Z9 E8 B2 t/ [6 _% r2 I7、选择刚刚保存在G盘下面的CGM文件,点确定;; `, w' V8 L8 L0 }. U5 _
8、选择适合窗口按钮,俯视图显示;7 E" P& Q; }8 `0 p  u
9、依次点选:文件——导出——DXF/DWG...;0 F% t9 x' U. q/ B! k. S
10、按附件2设置好参数后点确定;
) W1 K% t# V6 [3 v# q! E2 {" |11、接着在“未选择对象”对话框中选“是”;
) D# L- G. U7 T2 G& N8 _
! h7 ?+ u+ D0 a- K' d# O过程就是这样,然后就弹出(仅闪了几秒就回到了工作界面)如附件3的DOS对话框;7 [8 o$ ~6 u: u
不知是什么原因???1 L. t& a7 D  P' s; w8 R
本UG是4.0版本的,安装了translate的。4 j- I6 w; y, e0 j; O4 ~& t1 {& n
8 V& f. d/ v+ x
请个位大师不吝赐教~~
+ e" V0 T. v5 K, a9 ?3 x& k+ b7 y5 N4 b谢谢!!!
/ f  z" X1 t, s" q+ j1 a4 j+ x
顺祝各位工作学习皆顺心~~~
* \$ f/ _! ?4 ~0 ^2 g2 \
3 {2 j3 [2 x3 z: _[ 本帖最后由 qiaoxin 于 2008-6-17 10:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 17:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请个位大师帮忙指点一下啊~
) D  I1 ]# i' n# l% @2 i# c偶查了黑多资料都不能正确导出啊~
4 Z/ X2 K/ z( T! ^/ o+ N# ?& i是操作问题还是UG问题呢?
3 g, W5 u; l. ?0 F% o, K0 h$ R
发表于 2008-6-17 17:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复 1# 的帖子
搂主,在第二步的时候,不要选择“导出-dxf/dwg”,选择“导出--2d转换”在2d转换对话框中选择要转换得目标格式“dxf or  dwg”,指定输出的文件名,注意所有的操作必须在英文目录下完成,搂主导出cgm是不是想解决转换格式后字体的问题啊,是不是可以省去第一步阿?!附图如下: 1.jpg 3.jpg
4 E8 A( |- I5 v& @& w# N6 I; F# o2 \' ?" S* \$ n' H0 X
[ 本帖最后由 wodeshijiejjliu 于 2008-6-17 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-18 08:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
wodeshijiejjliu是说直接用2D转换工具么?我试了一下,问题不在这里啊~仍然报错~5 _" I- z6 ], g
不过还是谢谢你~
. O& C1 G* U4 K' Q( P1 `, j$ G1 Q
还有哪位大师知道怎么解决么?请赐教~~
发表于 2008-6-18 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看看你的UG4.0安装目录下有没有,DXFDWG文件架?
: l. Q, X/ \/ }, k我估计是没有吧!) o. A- f1 r% q: S  b
可能缺少NX4.0文件转换包!& b1 l3 o' V4 _3 ?7 b& s3 X
要是没有我给你发!
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是这个文件夹么?
, [4 g# K4 ]# \我看了哈,有哒~
1 S2 m6 e- C: ^还会是什么原因呢?- W+ }( t" s( ~9 }; u
我找了黑多资料都找不到了~
3 S& i- u7 Q: X1 s- ^仍然谢谢你了~
发表于 2008-6-18 12:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用不着那么麻烦,其实超简单。
* o4 v# [- o8 s5 i即然在建模里倒入了CGM,那么直接另存为dxf\dwg即可。
 楼主| 发表于 2008-6-18 16:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
论坛上的大多数教材都是导出DXF/DWG的哒~难道是我的方法不对么?
发表于 2008-6-18 19:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持2楼的,我从18开始用的方法
发表于 2008-6-18 21:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
点击“类选择”!
& p+ [& E/ ?$ A5 c/ X- s- Y2 N选取要导出的
发表于 2008-6-19 08:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
期待高手哦,
发表于 2008-6-19 09:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛中有个视频<<ug转autocad最好的方法.rar>>,好用,我试了(我也NX4.0).一步一步来.可能有用吧.
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 12# 的帖子
从我上面的步骤看来,我是根据这个视频教材(ug转autocad最好的方法.rar)一步一步的来的呀~可是就是不行哒~反正转换途中就报错~0 q; o% X: n4 R( E
UGDWG  Error:4 W: T0 m5 L" {$ r
是说UG的DWG模块错误么?
" O1 B7 |+ r/ P, m% R7 `7 j请各位大师发言啊~~
发表于 2008-6-19 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用了是好的,那是不是那个模块的 文件坏了,重装再试试
 楼主| 发表于 2008-6-19 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请大家认真看看我在1楼写的操作步骤,是不是对的啊~
1 o# A/ q7 v, N( _1 }9 l- Q
发表于 2008-6-19 14:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
楼主是没装2d转换的吧& t/ z+ h  P5 j1 I
7 }+ s& X& S/ `
启动ug安装盘之后,在安装ug的 那个界面选择最下面的) Z2 i9 k" i% C/ ]( U: L
0 Y4 a, M8 U7 G0 ?# F! n0 n
ug translator,安装之后,转换 才能成功
发表于 2008-6-19 15:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
附件中.(图纸页)上显示SHTF A1 ,Out of date    但我的UG上没有显示Out of date,             Out of date词性及解释
* D- h: X+ m" e是过时的, 废弃的【化】 过期的; 过时的,   不知道你的文件是不是什么是过期或已经损坏了,
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢两位的回复。
0 _( J; i2 I- r/ }, x7 g不过我在提问时就说了是安装了stranslator的呀。
. Z5 y" Z' B$ O+ z另外如果是过期的话,那为什么重新画个简单的矩形块仍然出现上述错误呢~~~
2 X0 J6 E$ A" ]5 ~: ~9 |% I' M急盼高手解决~~
4 y( q: Q) _: A6 ~$ q4 r* K  B! r
发表于 2008-6-19 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
建议你重装一遍!最好单独装转换文件,一共有8个!
发表于 2008-6-19 16:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你试过先转IGES,然后用电子图板保存为DWG这种方法吗?
 楼主| 发表于 2008-6-19 17:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我刚刚重新装了一次translator,还是用不起啊~6 t, z4 e% z/ D
我看了哈,程序里有8个translator文件啊~如图~~
* Z  h, L7 s( ?* @对不起,我电脑里没有装电子图板,所以没有试楼上那种方法~~
1 q% |, Y) t/ @$ T# S+ D谢谢~~
 楼主| 发表于 2008-6-20 10:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请各位高手、版主些赐招啊~~. {0 n3 D1 e' ]9 x
发表于 2009-10-20 10:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
顶,好帖子!
发表于 2009-10-20 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 qiaoxin 于 2008-6-17 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. y3 `! t" z1 ]; s' q# [
请教大家一个困惑了很久的问题:( L% ]  H- a* L& M6 F
我在导二维图时是这样操作的:/ h3 D/ E& [* x5 l2 X) _& m# ~$ w
1、先在制图模块里绘制好二维图;
  H& U4 o5 e5 O: }  l- r% d) g9 @2、依次点选:文件——导出——CGM...;  c- R- D5 _+ I0 G+ V, j
3、按附件1设置好参数后点确定;5 E: W$ _: K) l+ {8 J: A
4、在CGM导出对话框中随便命名(非中 ...
% ^! a. V+ j$ t; l# D4 Z
9 d+ C) R+ X% Z1 e  A
1 p# g) f1 g7 G) k- z* N
楼上的跟楼主都没有找到关键所在3 M# y! v4 W. \0 t  z0 F1 e
问题很简单:/ \! D" R. W/ y) \. N
有没发现新建的这个文件没保存呀..UG不保存文件它当你不存在或者没修改的1 t  u' C, Z* e
, y$ U$ [! O/ |( \; _& q. O3 w
[ 本帖最后由 alelove 于 2009-10-20 13:25 编辑 ]
