查看: 2410|回复: 1
[原创] CAXA2008R2更新说明
发表于 2008-6-17 16:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
CAXA实体设计2008r2更新程序
文件大小:210 MB 更新日期:2008年6月16日
1.输出精度控制
- i9 w0 Z* M. T增强了输出精度的控制,可以输出粗糙的、精确的和定制精度。支持多种操作系统。
, _: ?# P0 ]# r) |. ~2.变节距螺旋线" w6 ^  }  T. m: r4 n
增强了变节距螺旋线功能。
" `$ w8 \6 i' _% z9 B# U<P3.布尔运算 布尔运算后可以进行特征编辑。9 k0 h* }+ e+ N
4.曲率显示
3 H4 t2 j0 y( B/ A$ l+ I) R曲率显示增加了显示包络线,显示最大曲率,显示拐点功能。- U4 R# ?# o) M5 P$ {$ I; W
5.曲面投影线
4 i  C5 R9 {8 B. \% t/ {曲面投影线功能支持多段线投影到多个面上。
' e! @: a  Y. e: W- s, j  s6.真实螺纹* R$ C; a# b8 Y& ]; b" }- O" Y
通过填写参数表及选择绘制好的螺纹截面、生成螺纹的面,就可以自动生成真实的螺纹特征,并能够自动完成螺纹收尾。
* O6 E/ K9 [/ |7.包裹曲线
( ]" s; ]% U. C; A; {4 q! ~0 {; j在曲线功能中增加了“包裹曲线”的功能。将草图曲线或位于同一平面内的三维曲线包裹到圆柱面上。6 U: u* p) e. g3 q& M) d
8.组合投影曲线
/ |. v8 r3 d8 o* [) W- |组合曲线就是两根不同方向的曲线沿各自指定的方向做拉伸曲面,这两个曲面所形成的交线即是组合曲线。
+ _; n" `  q- V; K9.草图中裁剪后共点约束的添加- Z; d( t& X- @* N" F+ {% ^
绘制草图时,裁减草图上的曲线后,裁减的端点和剪刀线之间会自动添加共点约束。
2 G; A) _" ^( v' ~6 Y10.草图中样条曲线控制点添加约束
# h0 V& h% d) I5 z# @! V可以捕捉到草图中样条线的控制点。可以给样条线控制点添加尺寸约束,也可以添加共点约束等。对样条曲线可以添加镜像约束- h) @: _8 p9 T0 L4 |& A
11.零件的隐藏状态下的图标4 b3 n* b. s6 |8 X$ U* O( f4 G+ v
零件隐藏以后,在设计树上的图标变成带一红色H的线框显示,H是隐藏的英文Hide的第一个字母。' c, }& ~$ C  E4 }2 C* {
12.放样
4 O7 u+ B0 T6 ^增加了手动调整匹配点功能,允许增加多条匹配线,增强了导动曲线放样的功能,提供放样精度及生成方式的控制。7 |$ ?& I, y4 P& y" x" J
13.局部剖视图功能
( C& }7 W1 K3 |& O& d局部剖视图支持同一视图的多次剖视。
3 V" l8 Y3 r. |7 c1 ]. k2 V% B0 K% Z) P14.剖视图功能0 W4 `+ v) W3 N9 O
剖视图的剖切线可以编辑修改,修改后剖视图能够更新。$ m7 X8 \* Z% G& n5 }# [( G9 l
15.曲面输入时缝合精度控制
. G5 Y$ T, W! [导入曲面时增加了曲面缝合精度控制,对小于最大缝合精度的缝隙系统会自动缝合。用户可以手动修改精度值,并且修改后的精度值会自动记录下来。6 T% {$ R* R" d5 V* b5 I5 j
* [; I. |- x: \" g/ x7 O- e注:实体设计2008r2版生成的文件不能用实体设计2008r1及以前的版本打开,请使用前做好文件备份。
0 c, C4 W! H  j, x' W. ?
  D/ ?: d* e8 r1 e
发表于 2008-6-20 14:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但愿R2整体更好用。
