查看: 3326|回复: 3
[讨论] 画好的CAD三维用3DMAX怎么渲染?
发表于 2008-6-17 17:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
画好的CAD图用3DMAX 打开的话里面的材质怎么加进去啊?我用的是天正的材质。+ F5 A3 L  P  H9 A7 s0 }
) g$ o9 O. j+ c# L1 T
[ 本帖最后由 wildypig 于 2008-6-17 18:17 编辑 ]
发表于 2008-6-17 18:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
试下这个看看,
$ Q- i+ p9 L+ A" w先在材质库选好材质后,下方有个“另存为”,然后把三维导入3D后到调这个文件。
6 L5 n- c  E6 Z# a. M& T
" q# k6 [) b) j, p3 F高版本的3D导入CAD三维,应该会弹出窗口提示是否导入材质的,因为3D跟AutoCAD都是同个公司的产品(Autodesk)。所以之间的兼容性很好。
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-17 19:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢斑竹的热心帮助,但是我用的是天正。* @3 V7 @6 o7 r  B7 z% m+ c
" `% ~( F; u" r8 F+ G/ Z2 P' i- }( B[ 本帖最后由 wildypig 于 2008-6-17 19:37 编辑 ]
发表于 2008-6-17 19:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 wildypig 于 2008-6-17 19:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 _/ N: y9 }0 Z谢谢斑竹的热心帮助,但是我用的是天正。
; W; a8 I3 ]- `* R9 U
7 ~$ e7 v0 B+ S! k. f天正也是在CAD的基础上才能运行 ,天正文件直接保存后能不能在CAD里面正常显示材质,可以的话再再CAD里面导出。
