查看: 3847|回复: 6
[已解决] 锻模H13的热处理工艺,
发表于 2008-6-17 18:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有谁知道H13的材料牌号和热处理工艺.请指教.
发表于 2008-6-17 19:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1)H13钢是世界上普遍使用的强韧兼具的热作模具钢,具有高的淬透性和抗热裂能力。
" k1 Z* y  X6 Z6 @- E% l; ~( L5 r% w
2)H13钢的国内牌号为4Cr5M0SiVl,严格控制硫的含量可大大提高钢的断裂韧度和抗冲击能力。
& G1 Y8 a/ O4 g0 J; P
4 ?6 \9 i9 m& D( y) F2 l3)H13钢的表面改性主要有铁素体氮碳共渗或者硫氮碳共渗以及物理气相沉积硬膜等方法或这些方法的合理组合。9 I' k1 a6 _* t! L
. a& {8 U1 Q/ h+ ^  UH13是美国的牌号,国产的牌号为4cr5mosiv.
6 c2 W5 k6 e# i5 I其线膨胀系数是 3 n* j3 {8 n7 v6 {4 F! N' ?
温度 线膨胀系数
2 T( J; h' e' H. q20-200 10.9 / C/ ]# l, @% W' N
20-300 11.4
6 e2 {6 g3 [3 m/ f; O0 @8 b7 a20-400 12.2
2 U7 C" S( p/ Z% o  Y% P! I20-500 12.8
6 p( I9 P0 }6 K. ]5 e$ ~20-600 13.3
% z! V! z' l% P! l5 F: z20-700 13.6
" Q! u! W; c" S; c% O
  n; u' F) Y7 C8 D* B! c% D热处理后的硬度为 - |5 _% |" S) ?. ~/ [+ U
回火温度 硬度(hrc)
1 T" l  @6 n( g2 U8 X; [; r200 55
/ z$ G9 E! \$ s* C6 i300 53
: F, T0 o7 Q& \400 52
7 }% ~4 f7 U; g4 q3 h5 L- N1 R500 55 0 H; }+ {5 k) ^* l
600 50
5 I/ j( m( [% V6 h5 {# S700 30
$ ^: W$ N8 T4 Y/ o# T& jH13(4Cr5MoV1Si)是一种摸具钢,目前应用较广泛的材料,据介绍,国外80%的型腔均采用H13. * Q' E# K  A7 q8 m5 p5 M; g$ w
$ X8 S4 C! H- S! ?4 ]" T在美国,热作模具钢分为三种:铬热作模具钢、钨热作模具钢和钼热作模具钢,全部以H命名。分别为H10~H19,H21~H26,和H42、H43。热作模具钢的含碳量为中碳含量(0.35~0.45%),另含Cr、W、M0和V合金元素,合金含量在6~25%范围。
. o8 ]! ~1 S5 S% N
* L, j# u& F- `; N. ]# nH13钢属于第一种。其含碳量在0.5%以下,按淬火钢硬度与含碳量关系曲线[2]可知,其最大淬火硬度在55HRC左右。钢的含Cr量为5%左右,它和其他碳化物形成元素一起提供给钢具有较高的淬透性和好的抗软化能力,所以该钢在空冷条件下能够淬硬。在6barN2气体真空处理条件下可淬透直径为160mm[3]。但铬的加入会增加碳化物的不均匀程度,致使钢中会出现亚稳定的共晶碳化物,这种碳化物现在国内一般可用高碳铬轴承钢相关标准予以评定[4,7]。铬含量的提高有利于增加材料的热强度,但对韧度不利。材料中增加钼和钨,有人提出[5],(1/2W+M0)的量至1%以上时,会使材料500℃以上进行回火时仍获得较高硬度,并具有二次硬化能力。H13钢的二次硬化能力不很明显,可参见资料[1]。提高V的含量,如V的量由0.4%(SKD6,相当于H11)提高至1%,使H13钢(SKD61)的热强度和热稳定性提高了,同时V也增加水冲洗抗力,实际上是提高水浸侵蚀磨损抗力(erosive wear)[6]。
' L! `# Y' e% p- g$ ~, |" n, t. Z: |+ A2 P+ R2 ]
另外,钢中加入W、M0、V、Nb等形成M6C和MC型碳化物的元素,能对奥氏体晶粒细化,也使溶入奥氏体后在回火过程中产生二次硬化效果。对Cr的加入形成的碳化物为 & N. c5 n% A3 S( [0 K! T
2 c' l& f3 ?7 tM23C­6型,其在1100℃奥氏体化时基本上溶解完了,(全部溶入奥氏体的温度是1160℃),这将决定H13钢的最佳奥氏体化温度处于1020~1080℃范围内。[4]
1 z" x4 z6 J' s+ ?* s9 `; c# w
H13钢对硫磷含量限制在0.030以下,实际上,硫的质量分数<0.014%时可以大大提高钢件的断裂韧度KIC值。国外电渣重熔的优质H13钢的含硫量控制在0.005%~0.008%范围内[7],这当然保证了材料的质量。北美压铸协会标准NADCA207-2003中对符合标准级外的特级(premium)和超级(superior)的H13钢的最小麦夏氏V型缺口冲击值为11J(8英尺˙磅)和13.8J(10英尺˙磅)。当加入0.06%~0.15%S和≤1.0%Mn使成为易切削钢时,可用于制造塑料模具,其机加工性能良好。材料经过调质处理,使硬度在(40~44)HRC范围内进行加工,并可抛光达Ra为0.05μm的镜面光洁度,满足高光洁塑料模具要求。
发表于 2008-6-17 19:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
H13模具钢表面热处理" s3 W! @6 O! }1 f; u; @* Y
  http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/cajviewer16.gif 推荐 下载阅读CAJ格式全文 http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/caj.gif http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/PDFReader16.gif 下载阅读PDF格式全文 http://lsg.cnki.net/GRID20/images/logo/pdf.gif
【英文篇名】Surface Heat Treatment to Hot-Work Die Steel H13
【作者中文名】[url=]曹光明[/url];
【作者英文名】[url=]Cao Guangming (Department of Mechanical and Electrical Engineering[/url]; [url=]Weifang University[/url]; [url=]Weifang 261061)[/url];
【作者单位】[url=]潍坊学院机电工程系 潍坊[/url];
【文献出处】特殊钢, Special Steel, 编辑部邮箱 2005年 01期  0 m0 G9 ]9 o# m$ l/ d/ \0 Y
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  CJFD收录刊
【关键词】[url=]H13模具钢[/url]; [url=]表面化学热处理[/url]; [url=]高能束表面处理[/url];
【英文关键词】[url=]Hot Steel H13[/url]; [url=]Thermo-Chemical Heat Treatment[/url]; [url=]High Energy Density Surface Treatment[/url];
【摘要】H13(4Cr5MoSiV1)钢成分 (% )为 0 32~ 0 4 5C ,0 80~ 1 2Si,0 2 0~ 0 5 0Mn ,4 75~ 5 5 0Cr,1 10~1 75Mo ,0 80~ 1 2 0V是目前广泛用于挤压模和压铸模的模具钢 ,工温度达 6 0 0℃。介绍了离子渗氮、N C共渗、N C V共渗、O S N共渗、S N C共渗、多元共渗等提高H13钢抗疲劳、耐磨损和耐蚀性能的表面低温化学热处理工艺 ,以及激光表面处理、高能束表面合金化、离子注入表面改性处理等高能束流表面处理及其最新进展。
【英文摘要】The steel H13 (4Cr5MoSiV1) - 0.32~0.45C, 0.80~1.2 Si, 0.20~0.50Mn, 4.75~5.50Cr, 1.10~1.75Mo, 0.80~1.20V is a hot-work die steel wide used for hot extrusion die and pressure casting die with service temperature up to 600 ℃. The surface low temperature thermo-chemical treatment including ion nitriding, nitrocarburizing, V- nitrocarburizing, sulpho-nitrocarburizing, oxy-sulpho-nitriding and multicomponent cementation to increase anti-thermal fatigue, thermo-wear abrasion and corrosion resistance is pre...
【DOI】cnki:ISSN:1003-8620.0.2005-01-010
H13热作模具钢的表面热处理.pdf
164.88 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-6-17 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
回复 2# 的帖子
"国外电渣重熔的优质H13钢的含硫量控制在0.005%~0.008%范围内[7]",唉!看来有时不得不选用老外的了。
发表于 2009-7-28 12:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
提供楼主几片资料供参考
H13钢及其热处理.pdf
141.83 KB, 下载次数: 27
QPQ盐浴复合处理对H13钢组织及性能的影响.pdf
150.18 KB, 下载次数: 11
压铸模具钢H13的预先热处理及渗氮.pdf
93.56 KB, 下载次数: 12
发表于 2012-9-5 01:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
最近H13模具老开裂,先学习一下,谢谢!
发表于 2012-9-5 13:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
skywoodly 发表于 2012-9-5 01:26 static/image/common/back.gif
; H5 ^, j0 M( n, ]0 o最近H13模具老开裂,先学习一下,谢谢!
% i) V" L- S5 v2 j- R
控制一下温度和升温降温速度
