查看: 2233|回复: 10
[求助] 磷化處理後一般上什麼油??
发表于 2008-6-17 20:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位,問一下磷化後要不要上防銹油?  如不上油那他的防銹期有多長。如可上油一般上什麼油脂??# Z  ]. x  J5 q
+ N- S$ M0 Z* d" T* H5 Q9 u8 k我的產品為:1215材料,鋅系磷化11g/平方米
$ ]  Y1 p( b9 ^$ @0 {- X
. ~, f5 {; i: J/ R謝謝!
发表于 2008-6-17 20:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
磷化分类
  T. S) |' l: A  q1、按磷化处理温度分类& Y' I/ r* ^6 P
(1)高温型4 Q" z$ @: G0 E8 ~  Q% H' Q! Q4 J: V
80—90℃处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8)/ P; @9 @5 R) I3 f& e4 C/ D
优点:膜抗蚀力强,结合力好。
4 `$ D- m2 R/ G, _7 s% G缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。! R- t! l9 g! T' B8 _
(2)中温型- K6 p# d* ]3 R; U* y& ?5 R
50-75℃,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15)) B- Y2 g& c3 K3 H2 g' M1 a
优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。
: R# b9 x( B) K- K9 v, z/ ?(3)低温型
3 m9 h& [" R2 `* l* V0 n30-50℃ 节省能源,使用方便。( z+ s" Q1 U4 t6 X6 C
(4)常温型/ v; j$ T! c8 ^1 A2 t! o
10-40℃ 常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2。
6 W2 O3 q+ I1 k% \4 ^% d8 ^优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。
& G$ k) O4 i9 Q6 }# n7 e- ]& m( o缺点:处理时间长,溶液配制较繁。
* |) q$ I5 V7 T: K# P8 {2、按磷化液成分分类
: W# {5 Y0 K8 n& B. O5 U9 o(1)锌系磷化
; t1 [) V- D" T* U+ q  ~(2)锌钙系磷化
8 [" k+ Q. `9 {(3)铁系磷化% {- G% f3 H* h0 w- L' F9 ]" u
(4)锰系磷化# \/ V  K# O- i  N  D  E
(5)复合磷化    磷化液由锌、铁、钙、镍、锰等元素组成。
' l* B- J: C: E" L% F- }3、按磷化处理方法分类
0 l2 ?" D* j0 U(1)化学磷化" a# j, p0 N3 j* B: @/ k# c
将工件浸入磷化液中,依靠化学反应来实现磷化,目前应用广泛。
/ |" @1 |5 ]' c& E2 B: A1 N(2)电化学磷化
, N1 p) v/ k) N2 f在磷化液中,工件接正极,钢铁接负极进行磷化。
; t# ]% Z, m- z. l" l3 M4 y. k) n, B9 Z4、按磷化膜质量分类
" i- Z* W# n/ S+ \$ j(1)重量级(厚膜磷化) 膜重7.5 g/m2以上。
/ V6 U* Q  o8 [4 d(2)次重量级(中膜磷化)膜重4.6-7.5 g/m2。1 t% ^7 x9 g; f. }" @0 z
(3)轻量级(薄膜磷化)膜重1.1-4.5 g/m2。( D0 ]( h: ~4 `
(4)次轻量级(特薄膜磷化)膜重0.2-1.0 g/m2。
, `0 N* @9 P- d0 I: w5、按施工方法分类3 U$ i8 K. x! e+ \
(1)浸渍磷化   . _8 z* J( z+ z$ Q0 c* ?% J9 Y6 Q
适用于高、中、低温磷化  特点:设备简单,仅需加热槽和相应加热设备,最好用不锈钢或橡胶衬里的槽子,不锈钢加热管道应放在槽两侧。9 f1 p* p% _+ \9 T) k. f
(2)喷淋磷化
( ^% L6 W0 S/ {6 j# g适用于中、低温磷化工艺,可处理大面积工件,如汽车、冰箱、洗衣机壳体。特点:处理时间短,成膜反应速度快,生产效率高,且这种方法获得的磷化膜结晶致密、均匀、膜薄、耐蚀性好。
& b8 g# R3 V' Y$ C/ L& q: E6 b(3)刷涂磷化
, @( b6 A/ \  B! R上述两种方法无法实施时,采用本法,在常温下操作,易涂刷,可除锈蚀,磷化后工件自然干燥,防锈性能好,但磷化效果不如前两种。
' M/ f0 m) r( |/ y' V  G$ F' w磷化作用及用途0 N- @' |9 e0 r# r3 \$ Y# v
1、磷化作用  G6 e& F* W: H3 N/ b
(1)涂装前磷化的作用
8 c8 u  q8 @3 e! \; Y①增强涂装膜层(如涂料涂层)与工件间结合力。6 s# `% H% w2 ]( r3 a) M
②提高涂装后工件表面涂层的耐蚀性。
8 }% e. V; O, @6 y! ?+ z8 ~3 F1 ~! |8 X③提高装饰性。+ C! P$ ^! S/ q2 I, B  z+ B" a
(2)非涂装磷化的作用
; e+ Q7 b* c4 |①提高工件的耐磨性。
& X/ `7 b+ I' G+ L* r( `②令工件在机加工过程中具有润滑性。- I4 q; _; k& t& X2 V6 m" k: d4 _
③提高工件的耐蚀性。
/ w, p9 Z1 o9 k  n) V% Q2、磷化用途" _' M, F- b% [! W3 r3 `
钢铁磷化主要用于耐蚀防护和油漆用底膜。1 V$ ]5 s9 k: ~0 y, A* u
(1)耐蚀防护用磷化膜& F' B4 W6 j) M2 T/ j5 U3 _, g
①防护用磷化膜   用于钢铁件耐蚀防护处理。磷化膜类型可用锌系、锰系。膜单位面积质量为10-40 g/m2。磷化后涂防锈油、防锈脂、防锈蜡等。3 O5 c8 s3 v/ t
②油漆底层用磷化膜
6 p7 o* g. u3 \: L- k增加漆膜与钢铁工件附着力及防护性。磷化膜类型可用锌系或锌钙系。磷化膜单位面积质量为0.2-1.0 g/m2(用于较大形变钢铁件油漆底层);1-5 g/m2(用于一般钢铁件油漆底层);5-10 g/m2(用于不发生形变钢铁件油漆底层)。
4 i; O! r+ ?: U" P4 v9 D5 Y(2)冷加工润滑用磷化膜# `, l$ a9 M6 \, y9 a0 A( k( h. o
钢丝、焊接钢管拉拔  单位面积上膜重1-10 g/m2;精密钢管拉拔 单位面积上膜重4-10 g/m2;钢铁件冷挤压成型 单位面积上膜重大于10 g/m2。
/ G2 O7 l  u9 v(3)减摩用磷化膜7 t4 g5 n) {% Z0 y" |, ]8 o
磷化膜可起减摩作用。一般用锰系磷化,也可用锌系磷化。对于有较小动配合间隙工件,磷化膜质量为1-3 g/m2;对有较大动配合间隙工件(减速箱齿轮),磷化膜质量为5-20 g/m2。2 @- ]7 G1 k- E2 x- {' |* [9 q9 }
(4)电绝缘用磷化膜
+ E. ~- O7 p9 ~3 V一般用锌系磷化。用于电机及变电器中的硅片磷化处理。# L2 Z4 e7 [4 ~% u, W
四、磷化膜组成及性质
- s) T: i" O4 Q分类 磷化液主要成份 膜组成 膜外观 单位面积膜重/ g/m2
/ q6 {+ U+ ^! q# D4 u+ w+ S% g' V锌系 Zn(H2PO4)2 磷酸锌和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-60" r2 ^$ p6 A* C$ Y; V5 q$ Z: ~6 T
锌钙系 Zn(H2PO4)2和 Ca (H2PO4)2 磷酸锌钙和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-154 j( _: J" [9 M5 y7 W
锰系 Mn(H2PO4)2 和Fe(H2PO4)2 磷酸锰铁 灰→深灰 1-60/ \$ N4 j5 L+ [' O5 s2 ]& q8 {
锰锌系 Mn(H2PO4)2 和Zn(H2PO4)2 磷酸锌、磷酸锰、磷酸铁混合物 灰→深灰 1-606 n( M, c5 ~4 D/ c. ]5 J
铁系 Fe(H2PO4)2 磷酸铁' K9 l; u, U0 I9 e& l
深灰色 5-10
0 z' F0 H6 Q  B/ r2.磷化膜组成
  y; j/ z2 }( l- ]4 c磷化膜为闪烁有光,均匀细致,灰色多孔且附着力强的结晶,结晶大部分为磷酸锌,小部分为磷酸氢铁。锌铁比例取决于溶液成分、磷化时间和温度。6 Q8 y: A5 @" g4 U3 d7 y: g5 e5 f: E
3、性质
8 b, N  f4 X/ C) z. E1 p(1)耐蚀性3 L9 c; k: n0 m  [3 Y
在大气、矿物油、植物油、苯、甲苯中均有很好的耐蚀性,但在碱、酸、水蒸气中耐蚀性较差。在200-300℃时仍具有一定的耐蚀性,当温度达到450℃时膜层的耐蚀性显著下降。
0 Y, I) ^* ^2 I* J7 Y6 |(2)特殊性质
* ^( u# c6 y# d  h. N5 r如增加附着力,润滑性,减摩耐磨作用
 楼主| 发表于 2008-6-18 07:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
①防护用磷化膜   用于钢铁件耐蚀防护处理。磷化膜类型可用锌系、锰系。膜单位面积质量为10-40 g/m2。磷化后涂防锈油、防锈脂、防锈蜡等。/ C; k6 k7 Y5 S, R* M
7 `$ v/ O& T5 V* x$ ~
找到了這句話:不過不知對於油的種類哪種效果好。目前我們廠內有嘉士多-22防銹油,可否?
发表于 2008-6-20 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说磷化有两大用途-润滑和防锈。用于润滑一般涂润滑油、脂或皂化;用于防锈一般涂防锈油、脂、蜡等,最常见的是润滑油。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2008-6-20 21:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我公司的产品均涂防锈油!现市场有多种防锈油!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-1 14:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝,我也試了一下防銹油,用嘉實多的DWX-22.
( P2 m: P2 m/ k  v
0 o3 j+ H, h) D  p1 X另外:磷化一般是稱表面的單位面積上的膜厚重量,那問一下,能不能用量膜厚的方法量測。謝謝!
发表于 2008-7-1 18:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
磷化还有一个重要性能指标(防锈性能方面)——盐雾试验
发表于 2008-7-4 11:29:13 | 显示全部楼层 来自: 菲律宾
原帖由 奇奇 于 2008-7-1 18:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i9 {; t& ^2 o; Q) L( a磷化还有一个重要性能指标(防锈性能方面)——盐雾试验
! Y3 e" X9 |5 `
" Q8 H  ^) v$ b+ f' N2 s3 @
0 h  g$ V2 s" \( I请问有没有盐雾试验的参数,如浓度,温度,时间,等..另外想请教磷化的工艺和参数.QQ467776958
 楼主| 发表于 2008-7-5 11:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我找了一下磷化的國標,裡面有說明的! 在論壇就有,
发表于 2008-7-5 11:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
磷化液适用于钢铁件表面磷化处理,能增加涂层与工件结合力,具有较强的耐腐蚀性,微乳化切削液适用于加工中心,数控床的各种加工,脱脂粉适用与于除油脱脂,去污力强,可清洗各类钢铁材料,三酸三乙醇胺酯,防锈油。
发表于 2008-7-5 20:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我所在的公司产品外加工一定是加防锈油的,不过部分产品加了后表面不易干(有油渍成分),可以试下高分子渗透工艺
