查看: 1961|回复: 10
[求助] 如何热处理?
发表于 2008-6-18 07:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
有一环形沟槽直径500(材料是20#钢),加工时车深0.5,不想报废想采用热处理的方法增厚.% t: V- Q9 z* I0 `9 c
各位大侠有无好的方法?
发表于 2008-6-18 08:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主最好说清楚是做什么用的,增加厚度多少,如果太多可能也没办法,一般就只有在表面增加镀层来增加厚度
发表于 2008-6-18 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能增厚的成本和工期比重新加工一个还要高和长。
发表于 2008-6-19 09:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通过热处理缩孔是有点办法的。低碳钢要通过热处理增加外径应当很难。20钢的可焊性很好。有可能的话用普通焊条堆一下。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢各位的议见,问题解决好了,重新补焊
发表于 2008-6-25 21:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 1# 的帖子
补焊,然后进行消应力处理。保温时间按照1.2min/mm计算。
发表于 2008-7-1 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 4# 的帖子
我比较赞同4#的帖子,我们在维修旧件的时候经常用这种方法,焊后再车削,只是补焊时要注意避免产生气孔,否则又会白费功夫了。
发表于 2008-7-2 10:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复
半径方向差了0.5mm,材料为20#,可以采用堆焊的方式来修复尺寸.修复过后重新加工一刀就好了.
发表于 2008-7-2 12:17:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
热处理缩孔可以,不过楼主的材料很难达到要求的厚度。
发表于 2008-7-12 09:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题的适用范围不能包括锅炉压力容器的主要受压元件。切记。
发表于 2008-7-13 13:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
20#的焊接性能良好,0.5MM的槽使用氩弧焊补焊就能搞定,直径1.2的焊丝好一点(焊接电流小一点,减少变形量),焊后机加精车一下,你试一试,有啥问题在发帖
