查看: 3296|回复: 2
[已解决] 在CAD中如何用VLISP和VBA实现多文档操作???
发表于 2008-6-18 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-6-18 10:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
VBA操作多文档示例:
% _' k$ T4 Z' L8 c. ?新建一个空白文档,保存为"C:\1.dwg",再新建一个空白文档,运行下面VBA例程) w8 J2 a$ P6 t' t9 c
% Z/ O5 _) M( B% W5 A7 [Sub A()2 A- [$ @, I0 y7 K+ O. y' H
    Dim P1(2) As Double, P2(2) As Double, D1 As AcadDocument, D2 As AcadDocument, D3 As AcadDocument' P0 o/ J. c  H6 c# @
    P2(0) = 100: P2(1) = 200
: v3 h) d; t2 o/ a- }/ ?    With ThisDrawing
2 ]! g# a  ?& G2 x8 v3 n, j        Set D1 = .Application.ActiveDocument '当前活动文档为D1
' D6 p( D9 Z. F2 I7 P' D        Set D2 = .Application.Documents.Open("C:\1.dwg") '打开一个已有文档为D2
# d8 P3 V  A" S4 X$ h; r' Z        Set D3 = .Application.Documents.Add '新建一个文档为D3
0 ^0 A. z0 A% ?. s% C- `        .ModelSpace.AddLine P1, P2 '最新打开或建立的文档为活动文档,现在在活动文档即新建的D3的模型空间画线0 j. S& F" w  \% [/ m, o
        D2.Activate '将打开的"C:\1.dwg"设为活动文档) r3 a- r2 {$ K( [; P2 H- V
        .ModelSpace.AddCircle P2, 100 '在活动文档即D2的模型空间画大圆
( A$ F/ s' a( ^% ^: i- u$ _  C. a        D1.ModelSpace.AddCircle P1, 50 '在D1(运行宏时即已存在的,现在已不是活动文档)的模型空间画小圆
; F6 ~2 P) r; \' x    End With
5 V, i( O( B; Y8 kEnd Sub
& V0 D+ j, I0 h'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3 V. J4 O. I- s/ J
运行例程后,分别查看三个文档上由程序新画的图元,对照程序的注释,即可理解VBA多文档操作的基本方法。
wsj249201 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请教2楼, 用LSP程序能不能实现?VBA我不熟??
