查看: 2066|回复: 9
[已解决] 16MnDR有分层,是否能用
发表于 2008-6-18 16:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我公司从舞阳钢厂购买的14mm厚16MnDR钢板用于制造液体二氧化碳贮罐(属低温压力容器),在做焊评时,发现弯曲试件母材有分层缺陷,于是对钢板做超声复验(材质单显示已做超声检测,I级合格),结果钢板有很多局部块状分层,但满足JB4730.3-2007 I级要求,请问这钢板是否能用?+ V& g) B0 Q  [1 X
! }- j" u" d; n, U$ s6 J$ y
发表于 2008-6-19 09:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
当然绝对不能用了,GB3531-1996   4.5.1条规定钢板不得有分层,再说了,超声检测的标准是GB/T2970。不是什么4730.搞清楚嘛。千万不要乱用!
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-19 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
那肯定不能用的
 楼主| 发表于 2008-6-19 11:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 2# 的帖子
谢谢回复,可GB150-1998附录C对于厚度大于20mm的钢板要求进行超声复验,合格级别为III级,是否对于厚度大于20mm的允许有分层,不超过III级即可。
发表于 2008-6-20 09:44:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
厚度大于20mm的钢板,按GB150-1998附录C对于要求进行超声复验,不超过III级就可使用。如果III级中没有分层缺陷要求,还是不用为好。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-24 21:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
绝对不能使用,分层应定位几级。
发表于 2008-6-29 14:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原则是不能用了,但在工艺上是否能考虑一下,将来排孔时能否将局部块状分层排在开孔处。这样的话,我想可以采用一下了。否则,没有生产周期了。 :lol:
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-6-29 14:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上考虑的是工期,但我认为有缺陷的材料不用为好。
发表于 2008-6-29 20:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢板由分层,肯定不行的
发表于 2008-6-29 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
钢板有分层,肯定不行的。这是板材的缺陷啊。
