发表于 2011-11-6 11:33:18
来自: 中国河南郑州
本帖最后由 submariner 于 2011-11-6 11:41 编辑 / U0 o( X$ t8 D$ c* m% {+ n, `
5 M6 t# Z# H) C# X' b如果是输入3000Nm的话,强度不能能满足要求;
6 i% ~0 F. e& T3 t/ O但通过理想的修形,或许可以满足设计要求。2 B* d2 c6 _) M8 B% C. R/ Y |5 K
8 H4 n4 @* H% i# f
& [7 E" N2 l# \. V
**********外啮合渐开线圆柱齿轮初始参数**********
3 C0 B& S& i9 \# B0 U8 ^$ H, M法向模数mn=5.0 mm
& n# ~ a" _: `. I% Y' k齿数Z1=22 Z2=670 U, {3 @' |# U* g/ e
, G6 F( ?9 i1 j( H; Z0 o
齿形角αn=20.0度
8 \9 Z6 W% c4 K9 P( T1 p9 L! a螺旋角β=0.0度. \. ?0 ~2 q- ~) \
有效齿宽b=162.0 mm
( w/ o, M1 q# B2 L3 m1 t% O' |+ [
! b$ o5 w8 F4 z/ u, A$ u精度等级:06 GB/T10095-2008
1 \+ X$ H/ B* \' j5 {" b) o2 _输入功率P=47.2KW
- s3 z! v! f3 E2 ?输入转速n1=150.0RPM
. w6 w7 j: X m使用寿命:20000.0小时* D/ m8 X( ~9 v" d* x: r
$ j/ o8 s" n5 z接触疲劳极限σHlim1=1400.0MPa σHlim2=1400.0MPa
! M% n2 N+ b b弯曲疲劳极限σFlim1=400.0Mpa σFlim2=400.0Mpa6 S) b) ^- x; P. N" n# m* D2 L
& L8 F$ [* e7 _/ L5 e; _
支撑方式:对称支撑(不修形) 轴承跨距l=324.0mm7 X% x2 u( R* b& s u5 Y8 [
装配时不作检验调整 d' }" w( \8 A5 n
$ C D8 h' g: Y
$ ?- @' g" _7 K, Q4 Q3 z g
外啮合渐开线圆柱齿轮校核计算% F' z8 A G1 d
*******************接触强度*******************
3 t& P; s4 K* ?5 }输入转矩名义值T1=3004.752 N$ u& w/ k* d4 V, }8 F0 o
重合度εa=1.691
3 f6 p8 S3 m% ]6 D! t0 q接触强度计算的螺旋角系数Zβ=1.0
' l2 C6 J+ t/ a$ Q! s( i: e1 J使用系数KA=1.5
. f6 r9 N* w/ G/ L* U; _接触强度计算的齿向载荷分布系数KHβ=1.871899+ `; o1 y6 [8 c9 C1 \8 J8 c
啮合刚度Cγ=20.366136N/(mm.μm)
4 a8 T; E! z2 R' T9 Q小齿轮临界转速nE1=10281.086427r/min
1 n; `5 h& D7 s) c& X& p+ {小齿轮临界转速比N=0.01459& A% J; Q9 V2 _4 X4 E
接触强度计算的寿命系数Znt1=0.961562 Znt2=0.9948947 m) ]4 d3 }. s I! z( u
润滑油膜影响系数(Zl*Zv*Zr)1=0.975819 (Zl*Zv*Zr)2=0.9758196 f1 S. W& R3 B; i1 V
8 L- [/ @7 g. j; T接触强度的计算安全系数SH1=0.8747 SH2=0.9645 t# F4 q7 ~: w3 {& v. m- x! ?
5 a! ~" n: I( |: \8 W*******************弯曲强度*******************
3 ?" z( j4 n+ c, M" `/ L/ n7 O弯曲强度计算的齿向载荷分布系数KFβ=1.792499
' ~) g! T2 D4 _, Q; f0 ?0 d) I) K" U
* @* W/ q4 L0 e! X% F/ [5 [弯曲强度的计算安全系数SF1=1.4607 SF2=1.5583
9 S" S' f, d3 _+ i" h. X
6 `5 G# @6 j2 d2 o因而安全系数偏小,
3 n } J7 N8 e; S+ ^9 t//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* r1 c2 t. s/ F" b6 Z如果是输出3000N。m,则完全能满足要求;
! f; C. t6 }" |( d
5 \ {) F2 P! D**********外啮合渐开线圆柱齿轮初始参数**********
2 s& g2 j/ m& v0 H9 w4 }法向模数mn=5.0 mm
$ {( E+ M5 f+ Y* \1 H, C齿数Z1=22 Z2=67
- H5 q& C) k& o1 s法向变位系数Xn1=0.0 Xn2=0.0. e; y# W6 B: G- m& v B
齿形角αn=20.0度. o! z2 v, z3 I: }
螺旋角β=0.0度
8 b6 w Y4 p2 `( b" m3 J# q2 \有效齿宽b=162.0 mm
1 g! ~0 z! K5 s: K w8 N+ m精度等级:06 GB/T10095-2008. e2 R3 X) [: R# o
输入功率P=47.2KW* B4 Z; F( ]& F- h/ Y
输入转速n1=456.81818RPM
% z1 q& O; x* X6 }使用寿命:20000.0小时
6 x& a; T- y% d9 ]% ~接触疲劳极限σHlim1=1400.0MPa σHlim2=1400.0MPa$ r# {8 }. x5 v9 x
弯曲疲劳极限σFlim1=400.0Mpa σFlim2=400.0Mpa" [2 n& i0 Q/ `+ j4 O% M2 \
( E Z: G) ?& ~' ^/ i( {装配时不作检验调整3 e& |0 B: W5 u- l" f4 P$ P9 K( b
3 n" v. X9 j+ J, y1 [外啮合渐开线圆柱齿轮校核计算
6 |" \/ R8 f) A% |8 k*******************接触强度*******************
3 h, N& ~, p/ w; Q S" Q1 y: G# W输入转矩名义值T1=986.634985 N" k; Y4 z* e# X8 v2 N
接触强度计算的齿向载荷分布系数KHβ=2.339442
X4 i$ M) E' \8 Y9 E7 |! E2 k3 x8 O% I. Z* V- h2 M
接触强度的计算安全系数SH1=1.3238 SH2=1.45961 G6 u9 d1 f1 x6 F7 q( g4 \% V
*******************弯曲强度*******************7 {. }( e* K- o+ N
弯曲强度计算的齿向载荷分布系数KFβ=2.205945
0 ?* \" H @6 A5 \0 |
7 ^( S6 u6 c: h M5 ]弯曲强度的计算安全系数SF1=3.4396 SF2=3.6696 |
