查看: 1121|回复: 0
[分享] 钢板
发表于 2008-6-18 21:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
钢板(包括带钢)的分类:
" e9 |: G1 [& n/ R! a! D& H
0 ], _  M% d/ |" ~    1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
7 C# _, X" N* [: n
  i* b6 ]$ s  X' v) T& G    2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板 9 I0 U$ {4 K& i6 C& ^/ N% I
' [9 G/ `: S6 y# K1 Q7 z3 }7 s    3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板 8 B% R- N. n8 n5 F( D
/ o2 [' Q; Y' n% _    4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6) 屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他
# O* e- F, U5 ~* U) v9 P
2 t8 ^" y5 v5 x0 e二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号
* I9 P2 U0 D* l/ Y# ]# K3 |" r. [6 O9 O5 l7 w
    1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如: S (Steel)表示钢, F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(PLAte) 表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。 如: SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPA,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。
* U! Y" X0 ^- W! X# l) F
) a, Q, x/ l5 R- O9 E, c7 S    2、SPHC——首位S为钢Steel的缩写,P为板PLate的缩写,H为热 Heat的缩写,C为商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。 0 j  k5 o3 z4 h$ T
3 L4 k  _9 A+ L    3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。 ) u, D( X" o" q5 \& l! [3 }" s/ M
: N& s) r1 T( b. E' R+ W+ z6 Z    4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
' l' f) \' \# H
& t6 }% f; j, G9 J    5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷 Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
4 B9 |7 o% |8 Q* B. z* p3 Z
- }2 [% e) ]( P% y. I    6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。 " K  I) n7 F% b+ w+ l
* \7 |5 o2 J( U8 l/ q+ G. l+ s$ V
    7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时 效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。 如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光 亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。
8 ^' w  Y2 k" M5 Y# P' C6 [& x1 a7 G8 N  f. t  v) J4 [
    8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为: S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。 2 W* {* ?  k% w) }
+ R& a7 [( r; N0 E/ i! h$ N% e
三、我国及日本硅钢片牌号表示方法
( ~. g8 O) t$ E4 u: f' S& |' a9 v6 e6 l0 A% o0 A4 w3 y
1、中国牌号表示方法:
0 Q3 [% E/ F) t. Q% A6 H; |7 t" U- w  v9 j7 R/ b# D- d  S7 H
    (1)冷轧无取向硅钢带(片)表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值。)的 100倍+厚度值的100倍。 如DW470-50 表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。 : L& e6 E4 W4 u/ z7 [) i5 m4 r
' E& j4 s1 n, D    (2)冷轧取向硅钢带(片)表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为 0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。 % o5 W) v5 X4 J* _6 }# i% S
/ I1 z4 T2 y; u# d3 q3 g* R    (3)热轧硅钢板热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量> 2.8%)。 表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时 的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50。
+ M0 e5 B4 U& K3 O
0 ]3 A& P/ V" w( ]& b) @, j2、日本牌号表示方法: 1 R8 h, h/ G. n; u- Y+ C
) N! `9 p5 m. R. \7 q% T   (1)冷轧无取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤ 4.7的冷轧无取向硅钢带。
5 o* ~) p) c  R0 F- ^) p1 W/ G# X* C3 m) O% ?
   (2)冷轧取向硅钢带由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性 材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。如30G130 表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。 / N+ ]- A% L" U+ n9 x/ E: s
9 N8 e% q$ A5 l! a
四、电镀锡板和热镀锌板:
% L' |: J$ j- S! i9 a+ |6 Y   1、电镀锡板
+ {( s0 Q3 i; s9 Q$ T" {4 B9 \- b1 n  \& D$ k0 j3 j+ ?& a5 ?& W6 B
   电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。
