查看: 2035|回复: 6
[已解决] 还是关于比例的问题
发表于 2008-6-19 13:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1)在CAD制图中,一直以实物尺寸来画,可是出图,打印的时候,都是选用的A4纸打印,如果选了比例,往往打印出来的很是难看,有什么好的方法可以解决这个?
% G+ @% a  {& v+ Q" h, S2)还有一个,在圆的等分的时候,用十进制的时候,为什么只能显示整数?
* ?! D/ c1 o( n, {& s3)将图复制到WORD中,怎么可以用WORD的绘图功能,就是将文字衬于图形的下方.
发表于 2008-6-19 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 注册什么名字 于 2008-6-19 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( E# `$ Y+ V7 J  q1)在CAD制图中,一直以实物尺寸来画,可是出图,打印的时候,都是选用的A4纸打印,如果选了比例,往往打印出来的很是难看,有什么好的方法可以解决这个?- N) l) |3 C, Y: _+ f& F4 m5 K
. {) w4 I6 i0 H, K9 Y' V& g3)将图复制到WORD中,怎么可以用WORD的绘图功能,就是将文字衬于图形的下方.
1 H( k5 e8 J5 ~( z
* w: m# Y- O5 u3 M1 P/ B1、请看:【转帖】三言两语——话布局,一直看直至看明白了 # l1 |# `8 c8 Y/ [' v6 H  V
2、没明白你的意思 是什么显示整数?
- V8 x' L+ z' g6 M% ]3、将CAD转化为图片格式,然后插入,利用WORD的功能即可实现
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对于楼主提出的第2个问题,可以在标注设置里面进行设置,其中有一项是精度,可以按照你的要求,需要几位小数就有几位小数。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 16:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
tuDWG格式转换为JPG以后就 可以用WORD编辑了啊这是OFFICE知识不是CAD知识
发表于 2008-6-19 17:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
關於第2個問題% R5 l: T$ A( A4 [  |. N& k& f
7 ~7 L; S, X2 X
units這一個指令試試看: t* F* s1 g3 l, I" E: A
菜單欄裡\格式\標註形式\修改\主要單位\精確度修改一下
" X! U- \% W9 \: m1 l3 a8 m* w2 j0 ?' L) R- B
以上試試看
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-6-19 17:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
通常我喜欢将图纸作相应的比例缩放来放置图形,而图形不做比列的改动。
发表于 2008-6-19 21:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我估计难看是比例不合适。最简单是这样做(当然也就笨点):用默认的标注样式(好像是ISO-25)标注所有的尺寸。打印时,缩小多少倍,就将某一尺寸的全局比例设为那么大。用格式刷将其他所有的标注刷成一样的。文字高度也是这样,a4纸上的实际高度是3~5mm比较合适和好看。在按实际尺寸画的图上,文字高度就按实际高度乘缩小比例。放大时反过来做。
