查看: 21035|回复: 13
[求助] 齿轮跨棒距和公法线之间的关系,以及他们和齿轮精度的关系?
发表于 2008-6-19 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
发表于 2008-6-20 22:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮跨棒距和公法线的关系,可以通过它们的计算公式了解两者的关系。实际上,它们都跟实际齿厚有直接联系。9 W# f/ I$ D( M4 r
齿轮精度跟它们没有直接关系。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-6-21 21:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-6-24 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! j( P" f% R% E2 t. G实际上在其中齿轮的精度起到决定性的作用,齿轮精度越高外齿轮公法线长度越大,齿轮的侧隙越小,反之亦成立!
) r1 h  g9 D! C: i. k
7 N# N& p- _* E# i[ 本帖最后由 stone10 于 2008-6-24 14:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 鼓励技术讨论,但言论有问题
发表于 2008-8-13 15:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
举个例子:齿轮精度为7-7-7 GJ  GB10095-88( D; r0 N, g6 |* D9 y
1、公法线与跨棒距的名义值与齿轮参数有关,与齿轮精度无关(方便测量,已达到控制齿厚的目的)8 u6 |! x2 s6 P: m+ u5 T
2、公法线与跨棒距的公差与GJ有关,与7-7-7无关: G- G; M( `6 g0 A+ i2 q
3、公法线与跨棒距的公差主要用来控制齿厚,保证齿轮啮合时有足够的侧隙
; z$ w8 ^* v) P0 O( Y4、公法线公差与跨棒距公差可以互换
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-14 16:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮的跨棒距和公法线都是控制齿厚尺寸的,一般内齿采用跨棒距控制齿厚,这样测量方便正确;外齿一般采用公法线控制测量,两者的公差是可以互算的,与精度等级无直接关系,本人以前编过此程序,而且很实用!
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-10-14 18:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先要说明的一个问题是:齿厚的公差是根据侧隙来定的,在ISO1328标准中对侧隙的规定给出了在线速度15m/s一下的计算公式jbmin,这个公式是计算齿厚偏差的基本数据。
( H, M% U0 g- I, n2 g根据jbmin可以分配齿厚上偏差Esns1和Esns2。在ISO及手册中都提到:侧隙的规定有设计者自行指定,与齿轮的精度无必然的联系!# b1 s4 ?" H! d7 }( r& M
但是如果齿轮副是精密传动,对回差要求较高是则必须考虑侧隙的问题。这个时候侧隙的指定可以和精度及中心距偏差相关。不同精度的齿轮及中心距偏差,其侧隙的指定也有所差异。一般情况下,多根据经验来确定侧隙数值。
- }* j* ?0 b6 _* ^+ @. Y* H在侧隙指定后,即可计算齿厚偏差数值。然后根据齿厚偏差来换算成公法线偏差、跨棒距偏差等,但是对于固定弦齿厚和任意弦齿厚则没有相对应的偏差计算。ISO1328标准对齿厚偏差和跨棒距偏差的计算与要求特别重视。这一点你可以参考一下ISO1328相关的技术标准文献。0 M; O  X; i7 |
下面给出一个例子的图,是关于侧隙的指定、齿厚偏差的分配和其他偏差换算软件计算界面。
发表于 2009-7-24 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼上的,你用的是什么软件,免费的吗?
发表于 2009-7-24 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两者是可以互相转换的,都是齿厚参数的表达方式!有这方面的软件可以计算
发表于 2009-11-25 23:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
推荐个软件啊
发表于 2010-9-19 13:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼说下软件名字啊
发表于 2019-9-9 16:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
软件是niuershiye版主的《专家系统》,现在很多软件都有类似的计算功能!
发表于 2020-7-19 09:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习一下,不错楼上的
