查看: 2576|回复: 10
[求助] 约束关系
发表于 2008-6-19 16:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
QQ截图未命名.jpg , Q8 l0 Z1 b! K  o6 u
最好用动画的形式。谢谢
发表于 2008-6-19 16:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先给直线添加尺寸固定住,然后再添加你说的相切约束,右边图形就靠过来了。, }8 ~" ?+ ]; E6 l& H- L
2 Q6 h2 a% K7 X9 \. ]% J% l[ 本帖最后由 zimo 于 2008-6-19 17:01 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这样应该能达到楼主的要求吧,用约束关系、右边图形往左跑、动画表示:. p& R4 q! g& _. J
发表于 2008-6-19 17:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
添加几何关系就搞定了!!基础知识
发表于 2008-6-19 20:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多利用添加几何关系是作图捷径之一
发表于 2008-6-20 11:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
3#是先把直线固定,再添加相切吗?
/ o6 V6 j- A% j$ n2 R动画太快,看的眼花。
发表于 2008-6-20 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三楼的方法很放便。以前一直是先添加尺寸的,谢谢good
发表于 2008-6-20 11:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 zz435 于 2008-6-20 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 P; ?9 ~* Z4 S- o  ]/ ~3#是先把直线固定,再添加相切吗?' m, |& p6 |+ N1 L  W- T7 ?( w/ ^
动画太快,看的眼花。
1 ~; s0 D& }) ?  ]0 H" M( H
对,就是这样,先把直线固定住,然后再添加相切关系,右边的图就会自动靠到左边来了!: W7 a$ T# Z/ H4 H, @, g, P& u5 B5 L
关键是楼主要明白其中的相互制约关系。
发表于 2008-6-20 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
既然直线要动,那你就先把直线固定住,再添加相切关系.
发表于 2008-6-20 16:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
先把左边直线设为固定,再将右边的长条圆用尺寸约束和几何体约束定义成块,最后用几何体中的相切约束,约束左边直线和右边的长条圆。
发表于 2008-6-20 18:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
先定义形状,在定义位置。定义位置要参考点,参考点就是原点。
