查看: 1755|回复: 3
[已解决] 55°非螺纹密封的管螺纹
发表于 2008-6-19 22:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本人在工作中有时会接触到55°非螺纹密封的管螺纹,如一般接触比较多的是4分、6分、一寸的管件。如不锈钢的,一般买一些无缝钢管车牙,但是具体每一种型号的牙,具体需要买多大直径的管,多厚的管壁,不甚了解。我们的管件是用在自来水管上的,所以请高手指点一下,一般是怎样根据所车的牙的大小,内牙or外牙,选取外径、管壁厚。谢谢!!
发表于 2008-6-19 23:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一般根据水管的通径,选择要车的管螺纹尺寸。
7 W+ S' o' @  |. ]- x$ r4 q: r
螺纹代号1 Y& Z& o6 k! Z; o0 _) Z
基本尺寸/ E  d% z% p  M  C9 `! E
英 寸
大径
8 b6 a1 j  M' {mm
5 L  N  a" a7 ?; a  id=D
螺距
( N" C' z) a8 i+ Lmm; L* d" O: b! T4 ^7 l6 @7 X( z
p
每英寸牙数
& ?3 `( C" M: u8 Y. e% Q$ j: ~tpi
中径8 M8 w8 o* C% e; G' R3 F9 Z
mm
+ t0 z) D5 W. X( n  Y% e; _! ]d2=D2
小径
. V9 s1 L3 J/ B+ C$ Q8 V外螺纹% i4 m/ n( {  }( ^7 i% f
d3
牙型高度
- j' \* ?; v# ]# }! o5 ~H1
圆弧尺寸+ n; Y/ b1 p- h% ]
r
底孔尺寸 3 I. m$ n- F# Q  H, z4 n; t
mm[/td]
R 1/161/16"7.7230.907287.1426.5610.5810.1256.4
R 1/81/8"9.7280.907289.1478.5660.5810.1258.4
R 1/41/4"13.1571.3371912.30111.4450.8560.18411.2
R 3/83/8"16.6621.3371915.80614.9500.8560.18414.75
R 1/21/2"20.9551.8141419.79318.6311.1620.24918.25
R 3/43/4"26.4411.8141425.27924.1171.1620.24923.75
R 11"33.2492.3091131.7730.2911.4790.31730
R 1 1/41 1/4"41.9102.3091140.43138.9521.4790.31738.5
R 1 1/21 1/2"47.8032.3091146.32444.8451.4790.31744.5
R 22"59.6142.3091158.13556.6561.4790.31756
R 2 1/22 1/2"75.1842.3091173.70572.2261.4790.31771
R 33"87.8842.3091186.40584.9261.4790.31785.5
R 44"113.0302.30911111.551110.0721.4790.317110.5
R 55"138.4302.30911136.951135.4721.4790.317136
R 66"163.8302.30911162.351160.8721.4790.317161.5
$ b. `0 X' }* T$ \
0 s8 G$ X& s+ U[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-6-19 23:27 编辑 ]
9619 + 5 应助
发表于 2008-6-20 06:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
“具体需要买多大直径的管,多厚的管壁,不甚了解。”8 j' R3 V5 h4 D+ n* A; s+ U
可以根据下面焊接钢管的外径、管壁厚度购买你的不锈钢钢管。
发表于 2008-6-20 09:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于自来水管子,公称通径和管子外径、螺纹尺寸都是一一对应的,比如4分的螺纹就是加工在4分的管子上的(4分=1/2 in)。3楼给出的表中的公称口径的(in)值,就是对应的螺纹公称值,你可以根据表中的管子外径购买相应的不锈钢管。
1 f, L# X2 o& ^* X3 V5 W2楼版主给出的是螺纹密封的管螺纹尺寸(R螺纹),GB/T7306.1-2000 《55°密封管螺纹 第1部分 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》,GB/T7306.2-2000 《55°密封管螺纹 第2部分 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》,而非螺纹密封管螺纹(G螺纹)尺寸应参考GB/T7307-2001 《55°非密封管螺纹》。
