查看: 3956|回复: 11
[已答复] 如何在紫铜管上扩带翻边高度的孔,尽量没毛刺!请指教!
发表于 2008-6-20 00:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
在紫铜管上打孔且能将打好的孔扩大并使孔能有翻边,我做的模具毛刺太大不知道有没朋友指点下!
发表于 2008-6-20 21:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应和冲压中翻孔的做法一样,我们没有边缘毛刺的问题,是不是你钻孔后孔边毛刺太大。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-6-22 12:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
或许我没有将清楚,我设计的模具做这个会有很大问题!
现在希望做成我附件里面的样子,我做的那个翻边都是弧线,我想将翻边做成直的,最好是能够在钻床上直接安装,这样才可以!
) u0 w2 K! l1 v' v( V* ]/ ?! a我希望做成图示的那样,请各位大侠帮帮忙
7 O2 _0 L! |7 ]+ ]& ~
' i3 b8 B! u0 k8 F' e+ }/ j[ 本帖最后由 minikal 于 2008-6-22 12:50 编辑 ]
发表于 2008-8-5 21:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
翻边要多高你不说?怎样帮你!!!做一付夹具压一压试试????
发表于 2008-8-7 04:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纯路过支持下~~~!!
不错的文章看下 纯路过支持下!!!
, h8 q, a2 m+ p: c) H& e5 K2 y) h7 d& }
, W- M# o7 h+ t
" k; k- Z% q6 `6 _
. E" ^/ J6 L* T* j1 D6 u* T, H4 L! B' m& v7 k
, z& `6 Q2 y9 u+ a3 x$ u
7 w/ [* ~' E( ^7 n( O% c5 h
0 n+ H, y. E4 l; v  l+ \3 U! v& `( K% q3 M9 C6 b  v" c
, c7 j9 H) @  C7 @% \$ u  G
8 z8 Y# B: ~. U) h; Q7 G1 ~: N9 U. @8 `
+ \7 C4 ]/ V3 _' D' n. w3 K1 t$ Z
3 C. e5 v: }/ ]! w) V4 \: l
1 W0 g' y; j9 G+ v- p/ H6 r. ehttp://52ufo05.sxweb116.dns3.com.cn/sigline.gif
: F. k6 y: n  i, V0 @+ N7 T- u我常去的地方:基金计算器 公积金计算器 按揭计算器 贷款计算器
发表于 2008-8-7 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-8-22 16:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的图也太简单了!你要说你们的模具是用什么方法做的!!!- z' z" j8 w& s( [1 T$ T
我认为主要问题出在你的冲孔上!!因为毛刺大所以翻边以后要开裂口!!+ q5 L: k* y7 T
不知你的铜管的管径是多大的?不同的管径用的模具结构也不一样!! w( V; k5 n  t2 ^
还有就是你的翻口还要不要再卷口??
发表于 2008-8-22 22:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 minikal 于 2008-6-20 00:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& f6 A0 B- K7 A9 [在紫铜管上打孔且能将打好的孔扩大并使孔能有翻边,我做的模具毛刺太大不知道有没朋友指点下!
0 L9 C' E9 q+ f- J' f; F3 G' o
+ b% }! C5 Z$ @) R9 p& G* w/ C2 M采用热钻工艺( |* D) I5 j1 X- b6 C+ x8 {- E
' o/ B- r- E- y. C5 y  U3 G- O
http://www.kinkelder.cn/centerdrill/scroll2/scroll5.jpg
发表于 2010-4-16 15:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是不是加工磨具的配合间隙太大了
发表于 2010-4-16 22:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
做个专门的工装 夹具试试
发表于 2010-4-17 07:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
铜的延展性强,翻边时凸模的表面粗糙度一定要达到Ra0.4左右、凸凹模间隙要偏大些、再是孔的毛刺太大了,另外在冲时可加入润滑剂
发表于 2010-4-17 08:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
还有翻边凸模的过渡R角要大
