查看: 3525|回复: 7
[求助] 压机油缸速度计算
发表于 2008-6-20 10:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问:知道了压机的油泵、转速、油缸直径、充液阀等这些参数后,如何计算压机的快下,快上速度呢?
发表于 2008-6-20 11:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压计算之速度计算-一一个小软件# F: M& x+ X! G) S. H; V# s
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CB%D9%B6%C8
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我说的是压机有充液阀的,光靠油泵的那点油量,就是工进速度了。我主要是算滑快的快上和快进啊。充液阀要补油啊
发表于 2008-6-20 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压机快下时滑块自重下滑,充液阀打开,上腔流量没法控制的,速度是通过控制回程缸出油速度控制,用节流阀控制。快回速度大型压机都是通过控制泵流量进行控制,一般都是根据计算,需要多大流量的泵,回程时泵就提供多大的流量。小型压机应该是通过控制面积比,让泵可以在工作时满足工作要求,快回的时候满足快回要求的吧。没做过小型压机,只知道小型压机是没有节流阀的,应该是泵流量控制的6 L; e1 g" G1 k" M' a+ p6 t4 \7 {
8 _! y. n3 Q* p2 g
[ 本帖最后由 46792974 于 2008-6-20 16:40 编辑 ]
发表于 2008-6-20 20:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
泵流量=每转排量 * 转速 *0.851 K! c- \! W& g
快下速度=流量 /  快速缸面积 *  0.85
8 J8 n7 ]# `1 ]" l快上速度=流量 /  {缸径面积--活塞杆面积} *0.85, g1 b( l1 b0 [7 k
慢下=流量 /  缸径面积 * 0.85* K* b! N4 h% [# a8 u
& U& r* z& L# d大概是这样计算的
7 ~' n0 w+ R" ]) k& H* X0 U0 L# P# W
[ 本帖最后由 A19840 于 2008-6-20 20:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-23 16:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 46792974 于 2008-6-20 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, s& l$ E/ ]& B! ^7 Q+ o& v0 z
压机快下时滑块自重下滑,充液阀打开,上腔流量没法控制的,速度是通过控制回程缸出油速度控制,用节流阀控制。快回速度大型压机都是通过控制泵流量进行控制,一般都是根据计算,需要多大流量的泵,回程时泵就提供多 ...
. s0 M$ l) H1 O, T. [% w' k) C
我家的是800T压机,算是小压机吗》/我们想改造自家的500T现代生产的压机。这个现代用了A7V355的泵,可是恐怖了,这个泵太贵,没有备品。想计算后用A2F107的泵,呵呵,就是快下的 速度不晓得怎么计算了,我是没有设计过压机的,半路出家,很多不懂。工进速度我是直接按照流量,和油缸容积这样计算的。得到了是11mm/s。
发表于 2008-6-23 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
800t是单缸的小机器。以前355用了多少转的电机?最好不要用A2F的,压机一般都用恒功率变量泵。A2F好象都是定量的。那得要很大的电动机的。具体怎么办加我的qq聊吧。
 楼主| 发表于 2008-6-24 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 46792974 于 2008-6-23 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }/ t3 S0 k1 W+ B8 \  i800t是单缸的小机器。以前355用了多少转的电机?最好不要用A2F的,压机一般都用恒功率变量泵。A2F好象都是定量的。那得要很大的电动机的。具体怎么办加我的qq聊吧。
; a0 [1 k  i: Z
        现在江苏产的800T龙门压机我们的参数是:3个Φ420(活塞杆Φ360),主泵A2F107PB5(107ml/n,原上海液压油泵厂,现在上海电气液压气动有限公司)55KW,四级电机,副泵PFE-51090/1T(90ml/n,榆次液压的叶片泵),电机22KW,4级,采用的是江苏生产的充液阀。管路32通径。快下:120mm/s,快上:110mm/s,工进:10mm/s。2 h' z2 S9 P) H' a8 x  `
        现代的500T龙门压机(91年生产)。主泵:A7V355LV(力士乐)电机110KW,980n/min,副泵,齿轮泵流量80,这机器是用2个Φ390的柱塞缸,上升是用1个Φ170的柱塞缸上升用。
# {3 `  [+ Z, a! ^  N& M+ u% F  m; Q; k3 |
[ 本帖最后由 xixiawang 于 2008-6-24 14:27 编辑 ]
