查看: 1571|回复: 6
[已解决] 阀门的行程
发表于 2008-6-21 15:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
闸阀的行程指的是什么?6 ]) L9 P4 w; r2 A( X  s2 _
这个行程包括阀门关闭时阀杆与闸板之间的间隙吗?
1 \* i' ^. w: g' Y: F2 G4 X2 n, h7 j+ r! ^! e2 m
[ 本帖最后由 htsky 于 2008-6-23 08:37 编辑 ]
发表于 2008-6-21 16:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀门的行程是指从关闭状态到全部开启,阀杆或阀芯所移动的距离。装配间隙除外。
htsky + 5 应助
发表于 2008-6-21 19:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
闸阀的行程指阀杆上的倒密封到填料室的倒密封之间的距离。这是闸阀的有效行程。
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-22 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
闸阀的上盖和阀体间的垫片算吗?比如现在垫片是5mm,装配好后垫片的有效厚度是多少,这个也与行程有关吧?
htsky + 3 技术讨论
发表于 2008-6-23 07:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
算  行程是指装配好后 完全关闭的时候 阀杆倒密封到阀盖上密封之间的距离
htsky + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-23 10:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢了,我明白了,查看了下图纸,就是阀门完全关闭到完全开启阀杆所要移动的直线距离
发表于 2008-8-26 15:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
闸阀的行程一定要保证闸板能完全开启,不能挡在流道内(全开时),截止阀的行程一般为DN的1/4-1/3设计时要注意的事,另个要注意阀杆的螺纹一要保证能在行程内有足够的长度,二要保正阀杆螺纹不要陷在填料内。。切记。。。。。。设计8年阀门的概述!!!
