2021-06-25
查看: 1612|回复: 1
[讨论] PROE转CAD后标注遇到的问题
发表于 2008-6-21 17:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
当PROE用工程图转到CAD里后,要将一个零件偏移,偏移后他的尺寸不实际的大很多,本来PROE出图时不是1:1出来的,要想与图纸偏移的比例一样,各位高手有什么办法没?在此多谢了!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-21 19:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般PROE转CAD有很多问题!这里给大家介绍解决方法!* M" l7 k  d* i" }" z% e* F
1,在CONFIG文件中设置 :drawing_units = mm     default_draw_scale =1:1解决比例问题# G9 V# _4 q  ^+ s* s1 @, |
2,要使工程图输出dwg或dxf文件不出现乱码 ,设置dxf_out_stroke_text为yes1 o3 g- p. J" B9 B0 w
解决中文名不显示问题( E3 |) _1 U8 ?8 I
1,PROE中字体改为仿宋体(若没有winC:\WINDOWS\Fonts中仿宋体拷贝到proe安装字体目录
( Q+ p2 {$ P  s2 p6 Q2,在PROE工程图中使用T Fang Song-GB2312字体,转CAD是要转到R12版本的  *.dxf格式文件。在CAD打开时,文字样式设为T仿宋GB2312打开就可以了+ X0 g8 j2 U) E
3还有一种方法:在PROE中直接转存R12版本的*.DXF文件,在CAD打开的话,文字样式选使用大字体,----gbcbig.shx就可以了
