查看: 7164|回复: 11
[讨论] CAD里面,如何设置默认图案填充?
发表于 2008-6-21 21:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
打开图形后,第一次使用图案填充时,默认图案都是ANGLE(见下图)) y( f- x4 R  k3 e
可否将默认图案设置为其它类型,比如:ANSI31(这种用得比较多,而ANGLE基本不用)
7 r+ T* ?' s2 ^: X$ Q1 u 1.jpg
发表于 2008-6-21 21:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这个问题问得不错、5 u% N7 r# Z: s, d: D3 L- f
不过,俺也不会,,希望走过路过的朋友会的来帮助下,嘿嘿
发表于 2008-6-21 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个问题你可以新建一个图纸。然后把里面的各项平时常用的设置都设置好,比如图层的设置,文字样式,标注样式,选项里面的各项设置等先设置好。保存成样板文件(dwt)格式的,然后下次要画图的时候直接新建自定义的这个样版就可以了。
发表于 2008-6-21 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 唐昕晨 于 2008-6-21 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" s5 H$ ^) k; J* q9 L2 u* e这个问题你可以新建一个图纸。然后把里面的各项平时常用的设置都设置好,比如图层的设置,文字样式,标注样式,选项里面的各项设置等先设置好。保存成样板文件(dwt)格式的,然后下次要画图的时候直接新建自定义的这 ...
/ E" |- t, L2 B0 T
$ B& F) J1 Y3 I好象唐斑竹有点误会楼主的意思了
1 C# B' A7 f! d, L: t* T  ?是把ANSI31直接加载成缺省值,也就是说一出来填充的时候,就出现ANSI31的图案。
发表于 2008-6-21 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
呵呵,理解出错。
2 ^: ~( F# b" q& D3 f# w0 c那你可以用系统变量HPNAME设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格
 楼主| 发表于 2008-6-22 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 唐昕晨 于 2008-6-21 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  y$ z3 s) d, q& S3 m# k
呵呵,理解出错。
. N# s3 }3 v+ z2 m% o/ z6 V8 S6 b那你可以用系统变量HPNAME设置默认填充图案,其名称最多可包含 34 个字符,其中不能有空格
1 N$ M/ @+ K, U( i: k我试了,重新打开图样,默认还是ANGLE- U  @( R* c  t8 B8 Z7 E
只能一次有效,不能作为默认设置
4 L! ^8 C$ c. I& u* ~1 n还希望大家提供方法
发表于 2008-6-22 08:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
原帖由 wzding2008 于 2008-6-22 07:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ @# K% J" p$ l6 y
) e4 r  `$ I3 S, T) H9 }5 g2 T1 C我试了,重新打开图样,默认还是ANGLE
. q0 T( m1 V4 L0 B  a9 N* `只能一次有效,不能作为默认设置$ @; h0 J+ l6 `4 p
还希望大家提供方法
& A; ]& D1 G, Y$ r( r
; E+ w6 c7 |: p我们的观点一致呀,看来实在不行,就保存模板算了,嘿嘿!!!$ B, w  X' n, c/ c
奇怪,模板以后都不行,看来还是要手工操作才行!!
# }8 {4 W% C1 ?: @1 M2 j! i( R4 w) \8 ]# E# q
[ 本帖最后由 番禺理工 于 2008-6-22 08:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
再顶一下
/ x5 M0 Z) E0 n希望能见到高手
发表于 2008-8-27 21:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 wzding2008 于 2008-6-21 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N0 v7 {; |$ c. K- J打开图形后,第一次使用图案填充时,默认图案都是ANGLE(见下图)
7 i/ C$ G& e0 w1 O9 Z可否将默认图案设置为其它类型,比如:ANSI31(这种用得比较多,而ANGLE基本不用)
  b# U0 O, k2 v( S878363
% z$ p1 q( W$ \8 J" I
1 {% B7 W+ `8 N( f# C你用的什么版本?4 |7 T, ?) d$ H; q  N& {0 ~' X
在安装目录下找到acad200x.lsp文件,用记事本打开;( W% c" X5 ?, o# j
5 S7 c8 ]' A6 ~- i4 c添加语句(setvar "hpname" "XXXX")$ f, }/ f# S4 y0 S: Q
“XXXX”为你要
填充图案名
% t& z& X# y. S : R9 y( S" Y( I& n' y
比如:(setvar "hpname" "ANSI31")
! ^  K" u. |' P& G" b' b: D- @# G& J6 O5 D
注意在第一行,括号不能少!
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢9楼,问题解决
# z" ]3 H, C  J2 k我用的是2008版9 M7 r# b) M* |( g; O2 S
下面是我改过的该文件,有用的着的可以下载后覆盖你的原文件
- H# t' O0 P7 E" n目录在C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support(如果安装在其他盘符,也可以找到该文件)
acad2008.rar
1006 Bytes, 下载次数: 47
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2008-8-31 07:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个方法真不错good
发表于 2013-10-31 08:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
很好的操作改进!顶上去让更多的人看到。
