楼主 |
发表于 2008-6-23 13:49:52
来自: LAN
( r/ \! [7 J2 S0 y9 g# `: D+ q+ S0 {6 Y$ e2 R( B& {4 Q
这个是我让别人交给厂商进行的低温热处理,具体我也不是特别了解,大概是低温退火去除应力,理论上来说,退火后硬度会有少量增加,以下是退火去除应力的理论说明。! ^/ q7 f% \8 G" f6 U
" G5 N% c0 |- }
⑦去应力退火# e. Q) u7 `* }) J, h- m
去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。$ H' F) ~4 _" Q/ f0 ]
锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中2 c- {1 C M) y B- u, X
产生的内应力十分重要。
* r) u# O" v1 F a去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。为了使工件内应力消除2 O5 M: w4 t/ f7 r7 @ w' y
得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情
" O- z- c( Z4 q! S) Q; ]况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。
, `& [1 i# _! m7 V9 T8 j
1 \+ ~ A& z, c, N i$ N[ 本帖最后由 fath 于 2008-6-23 14:44 编辑 ] |
