查看: 2987|回复: 6
[已解决] 60Si2Mn钢丝如何调质处理?
发表于 2008-6-23 20:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
60Si2Mn钢丝如何调质处理?
4 ^9 B# X' S) v/ C8 ?* D我公司有60Si2Mn钢丝,直径0.8,软态的,想进行调质处理来加工螺旋内撑弹簧,外径2.5,内孔1.0!我们试验过用箱式电炉、盐浴炉860度油淬火,460度回火最终硬度不均匀,请问诸位专家有何高招?请指点!或介绍可进行此项目热处理的厂家,多谢!!!
发表于 2008-6-23 21:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,该材料的脱碳敏感性很强,一般不推荐使用无保护气氛的箱式炉;
( ]$ e$ V( P: c$ {0 o其次,该材料的淬透性应该没问题,工艺也没问题,不知搂住在何处?
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
在山东聊城,烦请不吝指教!!!!
发表于 2008-6-24 09:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
从楼主的帖子题目看,有点问题。调质的内涵应当是淬火加高温回火。弹簧钢丝没理由进行调质。看后给人的第一印象是弹簧怎么还要调质?有问题!其实楼主说的工艺是常规的,没啥问题的,属于淬火加中温回火。对弹簧来说,这样的工艺就叫淬火。
发表于 2008-6-24 11:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1) 热成型弹簧的热处理
- Z1 m$ m4 k$ \  z8 E+ a& {直径或板厚大于10~15mm的大型弹簧件,多用热轧钢丝或钢板制成.先把弹簧加热到高于正常淬火温度50℃~80℃的条件下热卷成形,然后进行淬火+中温回火,获得具有良好弹性极限和疲劳强度的回火托氏体,硬度为(40~48)HRC.弹簧钢淬火加热应选用少,无氧化的设备如盐浴炉,保护气氛炉等,防止氧化脱碳.弹簧热处理后一般还要进行喷丸处理,目的是强化表面,使表面产生残余压应力,提高疲劳强度,延长使用寿命.& |" i) A& M" R7 `
热轧弹簧钢采用热成形制造板簧的工艺路线如下:
* ~5 M# x% ?* l扁钢剪断一加热压弯成形后余热淬火十中温回火+喷丸一装配
9 a# I+ _8 l( t4 W2) 冷成型弹簧的热处理9 Z( A2 T; f  G" V4 q  \; _
直径小于8mm的小尺寸弹簧件,常用冷拔钢丝冷卷成形.根据拉拔工艺不同,冷成形弹簧可以只进行去应力处理或进行常规的弹簧热处理.冷拉钢丝制造工艺及后续热处理方法有以下三种:
8 L' [" Y2 S. P$ F0 C① 铅浴处理冷拉钢丝 先将钢丝连续拉拔三次,使总变形量达到50%左右,然后加热到Ac3,以上温度使其奥氏体化,随后在450—550℃的铅浴中等温,使奥氏体全部转化为索氏体组织,再多次冷拔至所需尺寸.这类弹簧钢丝的屈服强度可达1600MPa以上,而且在冷卷成形后不必再进行淬火处理,只要在200~300C退火消除应力即可.
& C& X: x# B7 E; N: t* @# a& }/ ]' t; i: `② 油淬回火钢丝 先将钢丝冷拉到规定尺寸,再进行油淬回火.这类钢丝强度虽不如铅浴处理的冷拉钢丝,但是其性能均匀一致.在冷卷成形后,只要进行去应力回火处理,不再经过淬火回火处理了.2 P  r  |1 w8 |2 e  w$ I/ v1 b
③ 退火状态钢丝 将钢丝冷拉到所需尺寸,再进行退火处理.软化后的钢丝冷卷成形后,需经过淬火十中温回火,以获得所需的力学性能.
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-24 19:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
已解决
非常感谢诸位的指点,谢谢!!!
发表于 2008-7-14 10:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
60Si2Mn弹簧钢中Si合金元素的作用是促进脱碳,所以60Si2Mn该材料的脱碳敏感性很强
4 [+ z, k, W  K1 Q4 }: }) a在箱式电炉中加热,比盐浴炉中加热容易氧化、脱碳。为了防止或减少氧化、脱碳现象,经常对电炉加热的钢件涂上保护剂,在盐浴炉中又经常加入脱氧剂,可以取得较好的效果。
9 h4 t5 y1 M8 q4 T目前正在大力发展应用保护气氛炉子进行加热。弹簧钢的一般热处理工艺是淬火加中温回火。
