查看: 1299|回复: 0
[太阳能] 分体式太阳热水器在建筑节能中的应用
发表于 2008-6-24 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
摘 要 本文通过实例,介绍了一种能够与建筑完美结合的分体式太阳热水器及其应用,讲述了分体式太阳热水器在筑节能中所起的作用? , [* D9 u6 v8 R
关键词 分体式太阳热水器 建筑节能 应用 2 B" M0 {; F/ o
0 引言 : V# e. i) Y2 a" s8 _
随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对住房的质量的要求也越来越高,宽敞、舒适、设施齐全(如热水、采暖、制冷等设施)的住房已成为大势所趋。在很多公共场所,如宾馆、浴池、医院和学校等,对热水、采暖等的需求更大。据统计,建筑能耗约占我国总能耗的近30%,其能量需求相当大。然而,我国目前的能源供给形势并不容乐观,目前每年都需要进口大量石油,人均能源占有量远远低于世界平均水平,而且常规矿物能源日益减少,但能源总需求确在不断增加。在这种情况下,一方面要提倡节能降耗,另一方面要加快开发利用可再生能源,以解决能源紧张的问题。
" J, o! E0 H. T8 Y* x2005年2月28日,第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》,以法律的形式确立了可再生能源的地位,目的是通过开发和利用可再生能源,改善我国的能源结构,保护环境,实现经济社会的可持续发展。 ) U# |- _* R: x' l5 h% j7 H& k
1 分体式太阳热水器简介
% \' D0 V& e* Y7 A0 T( S) y4 F) ~1.1 系统简介
6 w" j& b- W2 |7 ]  p; l' y7 j在太阳能热利用中,发展最快、应用最广的是太阳热水器。目前在国内安装的绝大部分是紧凑式太阳热水器。由于太阳热水器的利用主要是以建筑为载体的,紧凑式太阳热水器很不适合在屋面上安装:一是视觉效果不好,影响建筑美观;二是很难与建筑进行完美的结合;三是在屋面上安装紧凑式太阳热水器较危险,加之紧凑式太阳热水器本身无法解决的一些问题,如真空管易结垢、易炸管碎管、不承压、不易自动控制等,限制了它的推广和使用。 * L: a6 Z5 m* X2 v
分体式太阳热水器是一种间接式热交换、强迫式双循环的分离式承压热水系统。热水系统的集热器可以安装在屋面、墙壁、阳台等位置,能够实现太阳集热器与建筑的完美结合,而且储水箱的安装位置很灵活,加上真空管不结垢、不炸管、承压、全天候供应热水、自动运行等诸多优点,它代表了太阳热水器的发展方向,并且应用也越来越广泛。 ( S% Z* v0 ]: d# s
1.2 与建筑的结合
; _1 ~) Z" G& _分体式太阳热水器与建筑的结合主要是集热器与建筑的结合,有平屋面、坡屋面、墙壁、阳台安装等几种情况。 2 y% a; y3 l) O* |  R
平屋面安装集热器只需采用专用的安装支架即可,平屋面上应打上基座,并预留固定用预埋件,露出基础顶面的预埋件应做好防腐处理;基础完工后,应做好防水。安装时,采用螺栓等连接件与安装支架连接牢固即可。
' Q# @9 t/ n$ J( G+ _对于坡屋面安装,要求在屋面施工时做好集热器安装连接件和管道套管的预埋,并做好防水。防水的处理至关重要,连接件和套管等在屋面做现浇时就应该埋好,防水材料的收口要扎好,并且要填充油膏、密封胶等。 ( G8 L( e6 t- W, ?  D
其他安装方式主要是壁挂式,有阳台壁挂式、墙面壁挂式等。所安装的集热器就是墙面壁挂式安装,它的安装与平屋面类似,也采用专用的安装支架,在墙面上打膨胀螺栓即可。
& k5 }$ P' J8 a- l! Z1.3 与建筑同步进行
$ m, r0 W9 |3 H) h分体式太阳热水器能够与建筑进行很好的结合,这是太阳热水器与建筑一体化的前提,而如何实施是关键。
- u, H8 K: r- W: j分体式太阳热水器与建筑的结合应是在开发商、建筑设计单位进行建筑设计之前就将太阳热水器考虑在内,在建筑设计、结构设计、给排水设计和电气设计时将太阳热水器设计在内,并且与太阳能厂商沟通,选择合适的太阳能系统,以便预留好集热器、水箱、管道等的安装空间,这样不但可以使集热器与建筑达到完美的结合,又可以解决好防水、管道布置等难题。
8 n) S! L+ [- d. X4 |在施工过程中,双方要进行充分的沟通和协商,以便就施工的顺序、进度、注意事项等达成一致,出现问题后及时进行解决和处理。
1 t, s' t6 o! o+ v" e. M! A' @( c$ S) f' m8 l* C
2 分体式太阳热水器的一般应用 ) T  I4 v% ~1 ?; q8 ^
2.1 适用建筑   r2 x& k8 G0 f% C9 k
分体式太阳热水器适用范围很广,可以安装于别墅、多层高层建筑的屋面或墙壁、阳台上,也可以安装于厂房、办公楼等的屋顶上,而且在平屋面、坡屋面、墙壁、阳台上都能够很方便的安装,并且都能够取得相同的效果。
( O( y+ r+ W+ Y! A2.2 用途
) ~3 s& a1 d) f# J/ C3 r6 |8 }目前,绝大多数太阳热水器的用途是为用户提供生活热水。
' z* }6 m. A6 C: A' v分体式太阳热水器可以为家庭提供生活热水,也可以为宾馆、医院、学校、浴池、游泳池等提供大量热水;太阳热水器可以独立提供热水,也可以作为其他能源的辅助能源,提供预热水。
2 m/ O$ x4 O- _# V/ M因为分体式太阳热水器是一种承压热水系统,因此它可以实现多路供水,如同时洗浴、洗手、洗菜等,并且水压较大,能够进行淋浴、冲浪浴等。
5 K! [% J9 K# }, q2 L! g6 q! Y3 其他方面的应用——采暖 , y( l7 i7 a' f) r, d  b" F
3.1 运行原理 & H2 n) b8 U+ M# }+ T3 s% y. g
在我国,包括新建的建筑在内,95%以上的建筑都属于高能耗建筑,单位面积采暖能耗高达气候条件相同的发达国家的3倍。目前,我国采暖所需能量约占建筑能耗的近二分之一。因此,采用分体式太阳热水器作为采暖的辅助能源,是很有效的节能手段。
" N/ T9 @) F( Z$ ]& [% W分体式太阳热水采暖系统运行图。
$ s& C' {0 L2 |  U/ g太阳能采暖系统有两种功能,一是进行采暖,二是为用户提供热水。一般情况下,太阳能采暖系统的散热器都采用铜管或PP-R管盘于地面下或墙体内,属于低温辐射采暖系统。一般采暖热水在40℃~50℃,室内温度可以达到15℃~20℃。也有的散热器采用常规的暖气片,暖气片置于地面或挂于墙上,这样和城市供暖的形式基本上一样。
2 U: U, L0 Z  _7 P  A5 x3.2 系统的选择 6 D) V, e% K( S# W0 E
选择分体式太阳热水器采暖系统较复杂。若按采暖热量需求配置集热器,则所需的集热器面积大,投资多,冬季采暖可节约大量常规能源,但在春、夏、秋季时会产生大量热水,远远超出用户的热水需求,造成大量的能源浪费和投资浪费;若按热水需求配置集热器,则所需的集热器面积小,投资少,但冬季采暖时太阳热水系统只能提供很少的能量,要用常规能源来提供大量的采暖所需的能量。 3 T4 n! t- S4 G5 Y/ }$ {
为提高太阳能供热时的节能率,应对太阳热水器采暖系统进行全年综合考虑,既要保证夏季不要产生过多的热水,又要保证冬季能够得到尽量多的太阳能量,另外也要考虑当地的气候条件。一般情况下,南方温度较高的地区可以少配置一些集热器,北方温度低、采暖需求大的地区可以多配置一些集热器,另外用户的特殊要求也左右着系统的选择。 ! G; g8 L. @* D; N# D! u' G1 X
在采用分体式太阳热水器进行采暖的同时,也要考虑降低采暖能耗、设置通风系统,以减少热损失、保证空气清新,这样可以减小集热器面积,降低造价,发挥太阳能采暖的最佳效益。 5 Z) g9 [' U4 Z
. e; o3 {/ j. Q% M7 S% E/ V4 节能效益分析 - w, |& p& f* A
一般情况下,每平方米集热器每年可提供能量约450KWh,如果安装2 m2集热器的话,则一年可提供能量约900kWh,若电价按0.6元/ kWh计算,则一年可节约电费540元。如果一台2m2的普通直插式真空管太阳热水器的价格为2500元,则4~5年时间即可收回热水器投资,以后即可以无费用的使用太阳热水器。
0 c# t+ _7 |% V. y" ~% s截止至2004年底,全国的太阳热水器的总保有量约6000万m2。按这个数量计算,则全国每年就可节省约400万tce,其显著的节能效果已得到了各界人士的广泛认可。 " D1 j( ?4 Q0 S" T+ u
5 结论
7 y' o0 j3 O5 U% S经过各界人士的不断努力,太阳能与建筑的结合越来越紧密,太阳热水器的普及率也越来越高,目前我国太阳热水器的户用比约为5%,而且其他方面的应用如采暖、制冷、太阳能房等,也得到了较快的发展。但是,我国太阳热水器的普及率与应用水平较发达国家的差距仍很大,这就需要我们不断努力,逐步实现太阳热水器部件的建筑一体化,将太阳热水器在建筑中的应用发挥到最大限度,使太阳热水器在建筑节能方面做出更大的贡献,并推动节能建筑的发展,同时也壮大太阳能行业的发展。
