查看: 1455|回复: 1
[新技术] 智能玻璃可以做到透光阻热
发表于 2008-6-24 16:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
化学家知道如何可以变得凉爽。英国的一个研究小组发明了一种玻璃涂层,可以反射太阳的高温,但不会阻挡可见光的射入。 . j7 t( L6 C0 P, a6 x0 V
. G2 f( p7 T2 @科学家说,这种玻璃可大量减少财政开支。由于建筑师在房屋上安装了越来越多的玻璃,我们的办公室变成了温室,空调费用每日剧增。除此之外,传统窗户的色调令人不舒服,它们将光和热阻挡在外面。
7 B9 b5 n, {; b! X5 F0 F0 \" [9 _$ A& Z% _& W5 M
而这种新涂层玻璃在低温时,如同普通玻璃一样,使可见光和红外线穿过。当温度高于29℃以上,它的原子结构就会发生改变,开始反射热量。与其他任何温度都反射热量的涂层相比,这种新涂层就实用多了。 5 }0 n  G; K' K& ?9 F. ?6 g
( Q2 A: R' R: v2 y8 c; z3 I/ j
新涂层由二氧化钒和1.9%钨混合而成。科学家将二氧化钒与其他金属混合, 70℃以上才能反射热量。这一研究成果发表在最新出版的《材料化学》期刊上。 7 w$ P8 U' w' I1 C+ J, J
( U+ Y/ l% }5 O2 }! ~相对来说玻璃容易变热,所以在和煦的夏日,当环境温度为25℃左右时会发生化学变化。但是在冬天,玻璃达不到变化温度,所有阳光能量都会照射进来,补充房间温度。 9 L2 P; V9 I( A: x4 @
2 y" F2 U. L& u4 Y0 B: N, J" s; Y化学家将玻璃加热到550℃,然后将三氯氧化钒和六氧化钒的蒸气分子通过玻璃表面,它们就会发生化学反应,形成一层二氧化钒薄膜,其中包含少许金属钨。最佳厚度是100纳米(相当于一张纸厚度的千分之一)。 ; v7 |2 a  v6 b' F- t7 l+ n
; \5 c3 }" L, B* ~$ N% d# O! p与许多其他上涂层方法不同的是,这个过程是在一个大气压下完成的,简单易行,因此更有商业价值。同时这个过程也很灵活,它可将转化温度降至5℃,所以可为不同的气候做出不同的玻璃。
  z5 c' b$ i) S# D3 D3 @5 R! w( |. Y2 i
这种新玻璃从实验室到生产线大概需要5年时间。英国玻璃产品商业研究技术专家西蒙·赫斯特说:“但是我们对这样有市场潜力的玻璃很感兴趣。这样智能玻璃明显地比只能被动反射热量的玻璃好得多。”
7 }' ~$ V% s, X" g8 m
* t6 g5 m4 \# A科学家表示,唯一不足的是这种涂层是黄色的。研究小组希望在土层中加入其他化学物质,使得玻璃的颜色色调降下来,或许可以做成浅灰蓝色。
发表于 2008-6-27 00:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
长知识了!谢谢哦;普及科普知识!
