查看: 2872|回复: 6
[已答复] 管径大小??
发表于 2008-6-24 19:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
钳工常说的"四分管"、“六分管”究竟是多大啊??这与英寸有什么关系啊??
发表于 2008-6-24 20:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常说的"四分管"、“六分管”是指的管子通径,延用的是英制标准(1英寸=8分=25.4毫米)."四分管"也就是通径为12.7毫米的管子.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-6-24 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通俗的说,4分管就是内径20毫米的管子;严格的讲,4分管的规范提法是DG20管件,即公称通径为Φ20毫米的管道。由于通常采用管螺纹连接,管子的外径必须规范,一般只允许比对应的管螺纹稍大一点,而它的实际内径却比所谓公称通径大,一般在21.5毫米左右 ( ?, H, x3 E. U- ^2 P
管螺纹的常用规格有G¼(2分管),G1/2(4分管),G3/4(6分管)等,也有G1/8(1分管),G3/8(3分管)这些规格,其实在老外那里是没有“分”这个单位的,他们总是用几分之几英寸来表示,咱们聪明,就创造了这么个“英制单位”—1英寸的1/8,不错,挺好记,老百姓都这么叫,但正规图纸上不能这么写,第一,外国人看不懂,第二,这是咱们的知识产权
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-6-24 21:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有个好记的方法 0 q" ]* A0 N: ]# m
一分就是1/8,二分就是2/8,三分就是3/8.........依此类推..
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2008-6-24 21:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
1英寸≈25.4mm
  t) C# W8 m% P4 k1 Y将1英寸分为8份, 每份就是我们叫的"分",这样你就不难理解了.1分就≈3.175mm3 p. Y5 p  u# K6 ^) Z! K/ F( z' @
2分即管径为2/8*25.4 mm ,4分即管径为4/8*25.4 mm ,6分即管径为6/8*25.4mm。
' |7 \. Q& d* B8 ]# E( X  N在我国,一般说来4分管的公称为15,6分为20.
3 ]9 d1 j  ]- K# w7 o  \外径一般情况有两种系列。一个是欧洲,一个是美国。( l6 K% W  ?; G
8 M$ i6 p. B: y" x9 P$ E0 r
[ 本帖最后由 luwh999 于 2008-6-24 21:50 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
多谢各位!终于把这些搞明白了啊!!
发表于 2008-7-5 14:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1英寸≈25.4mm+ X4 O. N  I4 ?: ~/ r5 {* p: v+ K7 q7 r& C
将1英寸分为8份, 每份就是我们叫的"分",这样你就不难理解了.1分就≈3.175mm% h5 G+ w3 H" H& g. d
6 ~2 c! |2 o- H在我国,一般说来4分管的公称为15,6分为20.
userkypdy + 5 应助
