查看: 3561|回复: 24
[已解决] 加工一个槽,找了几家加工单位没有好的办法
发表于 2008-6-25 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我现在要加工一条0.5*23.4*5的槽子 / @% Z3 F; G2 p" v$ R
加工材料铜 宽0.5 长23.4 高5
- z4 u( D) R/ Y. V0 E; w找了几家加工单位没有好的办法
% j4 x. p9 N7 T0 D+ @) ^主要问题是宽0.5加工有难度
9 ~$ B1 s4 A  T, \/ O$ g0 l请问各位 能不能告之什么能把这个加工出来
8 s& k6 \7 P+ V1 F6 y8 S7 t! o  l. W0 y
6 h, b& N; d4 R5 q8 J
) G) \+ C: L5 ~& q4 k
' a6 Y4 O$ S; A3 P# h在图纸未上传前请勿跟贴,违者按灌水处理
# M% M/ y' F' D. f6 {# a' z9 ?6 P, [. s8 _& A
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-1 20:32 编辑 ]
发表于 2008-6-25 11:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可不可以贴张图出来
 楼主| 发表于 2008-6-25 11:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经描述的很清楚了,应该都能看明白吧?
发表于 2008-6-25 12:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
只能采用线切割方法。
发表于 2008-6-25 12:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先该槽设计上可能不合理,属于深长槽
发表于 2008-6-25 14:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
真不 知道 有什么方法
 楼主| 发表于 2008-6-25 14:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线切割,电火花,加工中心。这些方法好像都不可行
发表于 2008-6-25 14:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
宽度太小了,普通机械加工肯定不行,找一个好钳工试试
发表于 2008-7-1 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果结构允许,可以采用组合件的方式。。。
发表于 2008-7-1 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
9 d1 N# {. h2 h1 b' U8 V加工材料铜 宽0.5 长23.4 高5! E- K9 v% }4 P$ V3 p4 q
--如果是铜板可设计凸台压模用手板压力可加工
发表于 2008-7-1 19:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
批量件?还是少量件?& K+ o3 ^8 E" J" ]! ~
公差多少?
发表于 2008-7-1 19:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-1 20:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
描述根本不清楚,到底是内圆弧上的槽,还是平面上的槽?  到底长度和深度分别指的什么方向?
发表于 2008-7-3 15:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
就像上面各位所说,应贴一张图上来,大家可以根据图来说,要不都是猜想,比如槽子通不通,有没有别的结构影响等等,如果是通槽的话就可以用线切割,如果不通末端允许的话可以用锯片切铣出来,等等没有结构图就不好说,。。。。
发表于 2008-7-10 10:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这我以前见过,我以前是做手机模的。我还见过用0.2mm的铣刀呢,我先高速铣精加工应该能加工出这个槽的。
发表于 2008-7-10 14:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-10 17:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先锯后放电 :(
发表于 2008-7-11 07:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是通槽,可用精密成形磨床,片状砂轮切割,或线切割。不通槽考虑电脉冲。
发表于 2008-7-11 13:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我看组合件是最好的办法, :P :P
发表于 2008-7-19 15:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是单件维修可以用下笨法加工1 [( {: t; }1 u: h1 i9 a, Y
把工件置一立铣上,校直槽,在槽俩端钻0.5孔深5.5 n3 _0 {; v) f/ r" T
把一立铣刀磨成割刀状刀头宽0.45,长大于5.固定主轴不动,刀头插入孔中用手摇动工作台让刀头以刮削方式来回刮削至深度,控制加工量和加润滑液可达到很高的光洁度
发表于 2008-7-23 10:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
J楼主  这个加工成本太高,要进口铣刀,关键看你价格了
发表于 2008-7-23 11:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可直接用0.5×50mm的锯片铣槽,若长出部分对使用有影响,可用板片紧配镶入并锉修平整。
1 C8 }) ], j2 d* u! z* jGB/T6120—1996标准中,0.5mm厚的锯片铣刀外径有:32、40、50、63、80mm,有粗齿和细齿的。
发表于 2008-7-23 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
线切割不可以的话,那可能是不通的槽了,电火花不可以吗
发表于 2008-7-23 22:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
0.5mm的宽度+5mm的深度的长槽还能建议楼主用铣削的方法 :L :L ,真是误人子弟啊:L :L :L 。
. k7 c: L% f! ^2 f还是建议楼主用镶拼的方法制作较为实际。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-7-27 19:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
原帖由 hbh0606 于 2008-7-23 22:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I+ P% r+ q* y8 o
+ Z! z( \% P, A8 Y# a" e还是建议楼主用镶拼的方法制作较为实际。
' j# j$ J/ {- @1 s
同此方法类似,加工出深5mm的凹坑,在两边镶上厚5mm的同样材料的矩形块,两块之间相距0.5mm,用夹具固定好,然后钎焊。
