查看: 2133|回复: 4
[已答复] 国标中有电机功率在500W转速在500r/min
发表于 2008-6-25 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
! V$ I( \! @" l! [$ n2 b6 A: g- l我查了没有
发表于 2008-6-25 11:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般应该采用减速或变频措施才能达到你的要求。
发表于 2008-6-25 15:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
JB有YCJ系列齿轮减速三相异步电动机,功率为550W(这是电机的功率等级),转速有455,517,583r/min。可就近选择。若必须要求可采用变频调速。
 楼主| 发表于 2008-6-27 08:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那有没有P〈100W               1100    〈N〈1500    R/MIN
发表于 2008-8-16 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汽车的起动电机,可以找下看
