查看: 4586|回复: 9
[已答复] 车加工机床转速与粗糙度之间的关系
发表于 2008-6-25 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
车加工机床转速与粗糙度之间的关系,什么样的转速(工件直径)对应相应的粗糙度??????
发表于 2008-6-25 11:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
主要根据切削三要素:切削速度、进给量、吃刀量。选择时要根据切削条件和要求合理确定,主要根据机床负荷、刀具材料和工件材料等条件选择。如:加工Ra6.3铝材时,刀具材料可选择高速工具钢,切削速度、吃刀量大一点,进给量在0.25mm/r左右,冷却液选择以冷却为主的!
plc + 2 应助
发表于 2008-6-25 11:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
粗糙度不光与转速有关,还和进给量有关系,是一种综合的结果
plc + 2 应助
发表于 2008-6-25 12:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在采用f/每转的加工方式下,其他参数不变,粗糙度与转速有线性关系,但粗糙度还和进给量也有关系。
plc + 2 应助
发表于 2008-6-25 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是的,粗糙度不光与转速有关,还和进给量有关系,还与材料有关系,材料的软硬也影响粗糙度。是一种综合的影响
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-28 19:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
以上你们讲的翻书都能找到,我指的是有没粗糙度和机床参数的对照表什么的,这样可以很方便的确定数控机床参数
发表于 2008-7-28 22:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
除了上面几楼说的,粗糙度还与加工环境有关,比如润滑环境。
plc + 2 应助
发表于 2008-7-29 07:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
粗糙度和转速有关(可使刀头获得最理想切削温度),进给速度是主要的因素,因为加工面就是由若干个刀尖形成的
发表于 2008-7-29 13:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2010-5-24 12:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
tyreyerhytrhrthtrrt
