查看: 1367|回复: 2
[讨论结束] 想设计成自动压力调整
发表于 2008-6-26 08:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
大家请帮我看一下照片.这是一个混捏机,在给原料加压时(液压缸上面盖子向下,就是给原料加压)同时进行混捏,在这过程中,如果压力固定,桨叶的转矩大幙变动,由于这问题,我想设为自动调整压力,从而过大转矩就避开了.
/ M9 X8 t# C+ V4 y1 d/ q% S! S! R/ j0 P( p- R8 `
但这个自动压力调整不知怎么设计,用压力传给器,而传感器大部分介质是液体,气体,而我这个是糊体的.
6 b; [3 t4 [# }( P+ {! o, k我的要求:加料后,液压缸向下,达到一定压力时,液压缸要自动向上,从而桨还在工作,但压力小了,缸在自动向下.就这样.
; _# j( B! T. R3 i请大家帮我想想办法- }3 c& c& K# M0 P" t  N3 y. M
( |- _, {( o, \% Q& G% B9 U7 q
QQ:280333043
发表于 2008-6-26 11:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
LZ可以考虑一下,在液压缸输入时加一个定值压力阀,当糊体压力大时,糊体压力将液压缸顶起,当糊体压力小时液压缸向下压.至于定压值的设定可跟据试验数据来定.
发表于 2008-6-30 15:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以采用闭环控制系统,用滚压后的厚度值变化作为反馈量,用比例压力发和伺服方向阀控制液压油钢的力量和方向!
