查看: 1988|回复: 5
[求助] A335P91的焊接问题
发表于 2008-6-26 08:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们单位一个产品,主管路是12Cr1MoV的材质,支线是A335P91的材质。应该用什么焊条?采用什么工艺呀?
发表于 2008-6-26 11:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
T/P92钢是在T/P91钢的基础上适当降低钼元素的含量(0.5%Mo),同时加入一定量的钨(1.8%W)以将材料的钼当量(Mo+0.5W)从T/P91钢的1%提到到约 1.5%,该钢还加入了微量的硼,经上述合金化改良后,与其它铬-钼耐热钢相比,T/P92钢的耐高温腐蚀和氧化性能与9%Cr钢相似,但材料的高温强度和蠕变性能得到了进一步提高。由此带来的主要优点是,在相同的工作温度,压力或设计寿命条件下,能够进一步降低电站锅炉及管道系统的重量;或者在同样的结构尺寸下,进一步提高结构的设计工作温度,从而提高系统的热效率;同时,T/P92钢还具有优于奥氏体不锈钢(如347H)的抗低周热疲劳性能。; i  h2 s$ ~& f
% z+ W0 l, d" m( n0 Z7 I2 k" K& ^8 U2 r$ R$ c4 ^4 B8 H
" x0 H, e" T! Q( k3 @( u
T/P92钢的成份范围及常用的产品类型见下:1 Q- K# ]/ h8 F4 ~, k8 a5 p
% z. a7 c6 t( V
/ L) V+ e& [8 z- ~8 `4 D+ |
& w$ Q# L- g  E! E* @% TT92(ASTM/ASME A213):92合金小直径管材; ?* j5 G9 ?3 j
0 U2 T0 q% n  V2 F) _9 X& |
+ u0 X$ x7 p% W7 g2 ?# O- c7 A0 K6 ~0 f0 B3 ~& j
P92(ASTM/ASME A335):92合金大直径管材* c4 G; y$ m: D' d0 f
3 t) i2 C( s4 }& d" u! F2 a# ?  A7 |# o# @2 i9 T- ?/ K& c# B( i, J
) t' o; P$ p- y9 J) \& iF92(ASTM/ASME A182):92合金锻件
发表于 2008-6-26 11:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A335P91的焊接问题
A335P92钢材化学成分如下:C:0.07-0.13%;Mn:0.3-0.6%;S≤0.01%; P≤0.02%;Si: ≤0.5%;W:1.5-2.0%;Cr:8.5-9.5%;M0.30-0.60%;V:0.15-0.25%;N:0.03-0.07%;Ni≤0.4%;AL≤0.04%;Nb≤0.04-0.09%;B:0.001-0.006%
7 t0 J3 I2 m4 X# d
  y9 _; d, E- \7 W& A7 T! M
0 [) F0 M! ~/ D
4 O9 d8 _- f& M$ f  v8 c( N9 H0 D; P: p
* h- |0 l+ d4 F- ~
$ a( o* H0 O( o# U: Z& R
国家项目名称管道尺寸结构主蒸汽主蒸汽压力安装时间
内径×壁厚
丹麦VESTRAFTφ240×39直管主蒸汽560℃25Mpa1996年
3号机组
丹麦NORDJYLLANDSETφ160×45汽包582℃29 Mpa1996年
德国KIEL/GKφ480×28汽包545℃5.3 Mpa1997年
WESTFALENφ159×27循环蒸汽650℃18 Mpa1998年
丹麦AVEDORE2φ400×25主蒸汽管道580℃30 Mpa1999-2001年
/ELKRAFTφ490×30600℃
中国华能玉环项目493×72主蒸汽管道605℃27.5 Mpa2005年
9 Y, h% c9 j- d! R2 O- U, ^
& B* p- b5 j0 U/ S* l1 u" B6 Q" U" X/ P' a
目前国内市场上主要有英国曼切特焊接材料公司开发研制的9CrMoV氩弧焊丝; Chromet 92手工电弧焊条;Supercore F92全位置药芯焊丝;9CrWV埋弧焊丝等,德国蒂森公司开发研制的Thermanit MTS 616手工电弧焊条;Thermanit MTS 616埋弧焊丝+Marathon 543埋弧焊剂等。这些焊材符合美国ASME SFA 5.5 E9015-G(~E9015-B9)(SMAW),SFA 5.23-EG(SAW)标准,同时符合欧洲EN1599 EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5(SMAW),EN12070 WZ CrMoWVNb9 0.5 1.5(GTAW),EN 12070 SZ CrMoWVNb9 0.5 1.5(SAW焊丝),EN760 SA FB 255 AC(SAW焊剂)标准。
$ I: P& n5 Q6 [7 G
4 W! |1 C; p4 Z. I" G5 b由于化学成份上的接近,T/P92钢的焊接工艺性能与T/P92钢的基本相同,T/P92钢焊接工艺参数、预热、层间温度和焊后热处理与T/P91非常接近。具体的我就不一一罗列了。
发表于 2008-6-28 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
焊条 E9015-B9, 预热、层间温度和P91一样;  焊后热处理730-750℃。
发表于 2008-6-29 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可采用TGS-9Cb焊丝
 楼主| 发表于 2008-6-30 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
为什么回答的都是P92的呢。我问的是P91呀
