查看: 4093|回复: 18
[已解决] 不改变标注样式,怎样使个别尺寸文字变成水平
发表于 2008-6-26 10:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
请高手帮忙,不改变标注样式能使个别尺寸文字变成水平。该怎样设置啊
发表于 2008-6-26 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
打开“特性管理器”(CTRL+1),选中标注,修改“文字界外对齐”和“文字界内对齐”属性为“关”。如果这两个属性是未激活(灰色,不能响应)的,是因为文字被人为移动过。在右键菜单上把“标注文字位置”改为“默认文字”,这两个属性就激活了。
2005llnn + 3 应助
发表于 2008-6-26 11:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
使用命令  MO    调出对话框之后将     文字旋转     选项设置改为      1: |" t2 X& z7 s9 v' L
. v( ]. e, d) Y7 u' r: {( `2 T/ n2 {& e( F/ @, c) A- q
OK
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-6-26 11:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 3# 的帖子
用1度冒充0度也不失为一个方法。如果这样,还不如改为0.001,就更像水平的了。
发表于 2008-6-26 12:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我还真没试过呢,我一直以为0 和 1 只是一个参数变量呢 ,我再看看
发表于 2008-6-26 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按下面设置也可以实现:
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-26 13:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我是想连尺寸线一起折90度变成水平标注,文字旋转只旋转文字,尺寸线还是没变
发表于 2008-6-26 13:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 7# 的帖子
吗明白,          举个例上来
 楼主| 发表于 2008-6-26 13:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
想把1改为2的样式,但不用改变标注样式
发表于 2008-6-26 15:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-6-26 18:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可亦在标注样式管理器中用代替 用后在取消就可以了 在想用就 用先前的 标注匹配就可以了  我每次都这样  在我也不知道更简单的方法了
发表于 2008-6-26 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 jsb002 于 2008-6-26 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% C7 X1 E# t4 [- y我是想连尺寸线一起折90度变成水平标注,文字旋转只旋转文字,尺寸线还是没变
/ o1 V4 A: ^# q  Q
$ ~, M6 O3 u$ H3 i: t
这你选择标注的基点后再输入ro进行旋转不就可以了吗?
发表于 2008-6-27 06:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 9# 的帖子
我在2#的帖子已经说得很清楚了,按这个办法做就是你要的结果
发表于 2008-6-27 10:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼的方法已经很好了,三楼的方法用了以后文字下边的尺寸线不见了
 楼主| 发表于 2008-6-28 07:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 2# 的帖子
可我右键菜单找不到‘标注文字位置’选项啊,版主能否添个图教一下,我也是刚学cad.
发表于 2008-6-28 07:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
这类问题的解决方法,最好是使用标注里的替代样式
 楼主| 发表于 2008-6-28 07:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
照2楼方法解决了,谢谢各位
发表于 2008-6-28 16:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
回复 3# 的帖子
我输了 MO 命令,弹出来的是个  特性 对话框,没有旋转文字选项,怎么办啊?谢谢了。
发表于 2008-6-28 16:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 18# 的帖子
你选择标注了吗?
