查看: 1683|回复: 1
[其它] 酒店节能降耗
发表于 2008-6-26 21:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
         一, 通过改造,达到节能目的;
! F+ l0 x: V& c/ Y' C* I; g. E    1, 供电系统的功率因素应控制在0.9-1之间,2期以投入2台功率因素补偿柜,而1期没有设置,况且1期供电负荷占酒店2/3,因此电容补偿柜优为关键。) F4 k, N- {; H0 c: i5 J
    2, 在酒店工程设计规范中,对酒店耗电大户,制冷机组,水泵,电梯,锅炉,风机等普通预留有30%的富余功率,在运行中一般存在“大马拉小车”的现象,采用变频系统,根据温度和负载的变化调节电机的转速频率,一般可节电30—50%。
5 R+ M1 C' j9 K* S$ z; @    3, 空调系统在夏季运行,压缩机高压端温度在100多度,白白在水冷,风冷中流失。现在不少酒店已改进了,正在利用这一余热供应生活热水。. G3 S' q# B4 X/ y
    4, 太阳能的综合利用,我们可以利用太阳能与锅炉配合供热,供暖。
$ Y: F. E' W6 P4 y    当然上面几种方法需要大量资金投入的,但在资金容许的情况下投入总会有回报的。( d+ \5 q* l! f6 I0 y
. q4 c: V! X& _/ a; |" z3 ]$ {    二, 人为控制+ i1 a( p. d# T3 N9 ^3 I2 E4 _
    1, 酒店所有白炽灯,射灯换成节能灯。采用新型节能光源。节能灯价格虽比传统的白炽灯高数倍,但发光效率高4—5倍,使用寿命长8—10倍,经济上完全可行。酒店如全部采用节能灯照明,至少可节电70%以上。况且节能灯的光谱色度现在已接近白炽灯,并不影响氛围的烘托。6 N/ Z7 b: z9 L/ e" c6 p; _
    2, 单层窗可贴反射膜或防晒膜,以提高隔热隔音效果,根据检测单层玻璃贴膜可阻隔70—80%的太阳能,可节省20—30%的区域空调耗电。  D6 w" Q# R, V: e( [9 |& M% h
    3, 调节流量或用小流量的龙头,淋浴头,但有的客人会反感,因此与客人沟通并取得客人的支持尤为重要,在恭桶水箱放入装有水的矿泉瓶,减少水箱水量也可达到节水目的。% D4 d8 m( J/ @% g1 O) L. X" v
    4, 摸索各部门每月的能耗消耗,牢牢控制各部门能耗量。
/ T% C' Z) H5 u, n# `    5, 酒店也应加大检查力度,杜绝没有必要的长明灯,长流水。
! f. r% ~$ _7 r( u' ]8 F7 }7 q; f
发表于 2008-6-27 07:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
随着经济的不断发展,酒店节能降耗越来越显得重要。谢谢楼主分享
