查看: 2453|回复: 6
[讨论] OSD空间抓点的问题
发表于 2008-6-26 22:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
经常在练习的时候,要使用到空间上3d curve相交的交点或在该点split edge(如图),在没有其他辅助点的情况下,osd无法抓取到该点,虽然使用另外的手段去将该点转化为另外3d curve的端点或平面上的相交点,但总觉的很麻烦,不知道大家怎样做的?有否快捷的方法?新版本的osd在次方面是否有提升?
发表于 2008-6-27 21:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个也是我一直希望COCREATE能够改善的地方,  c( u; T5 ]; K
但是好象在非参软件,可能求这个点比较困难吧,一直没有看到改善.
) ^3 T9 E. n1 L# z: V. |; m/ f所以后来我基本改变了3D 曲线的建立方法,如果有交叉的地方,我做的时候就会打断.
0 d6 [8 L. C7 I以便后来 处理.
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我常用方法有二,一是某一条或多条曲线是在同一平面上的情况,这种比较好办,可以将另一条曲线与工作平面的相交点(使用inters point指令);二是使用另建立辅助3d曲线来定点。
; u, e" n. @" I$ `方法二具体点,两条曲线情况可如下图03所示意捕抓。曲线与平面情况类似,拉伸曲线成面,就交线,其中一端端点也是所要的交点。) K/ y& }& @, ~$ [3 O& X8 ~
+ p# D$ i% g# J) t2 K[ 本帖最后由 kting 于 2008-6-27 21:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还有其它方法,就是建立另一平面可供两条曲线共同投影出相交点的,透过该平面上的相交点再建立一个与前平面垂直又经过该点的平面(注意方向选会与空间曲线相交的方向),最后使用建立辅助线里面的inters point求的曲线与后平面的相交点,该点也是所求的相交点。
2 W6 ]7 ?* z" l! P3 A这种方法总觉的比较麻烦!~
8 r5 [' V) x% p% i# J5 \/ |9 u5 b$ P. u# z8 W9 i
以上的方法外,还有可看实际情况建立,不过还是麻烦了点。大家还有采取那些更快捷的方法呢?
5 P0 }" q5 f6 i2 K& [( `! z' u8 z7 w, M- |, c, p, P
[ 本帖最后由 kting 于 2008-6-27 21:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 TEST-STEVEN 于 2008-6-27 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ u9 J$ L0 E$ T- i1 P
  s4 v* d0 R3 A+ |* O但是好象在非参软件,可能求这个点比较困难吧,一直没有看到改善.: o) G5 j# k. T6 F- B8 Q: N
0 U; [. t0 E! y, `" w, n; l以便后来 处理.
0 m. o% j8 `9 x0 H. M5 N' E  j4 k( N' I8 Y0 Z
我同样也是觉的,在这方面osd改善的话,会更方便
发表于 2008-6-28 19:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我在用你说的方法2处理呢,我都要习惯了,不过感觉是好费时间的。有点不怎么方便。
发表于 2008-6-28 19:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要是有更好的方法,快快发出来, :) :)
