查看: 1445|回复: 3
[已解决] AUTOCAD2007的问题
发表于 2008-6-27 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我在打开autocad2007时,很慢很慢,大概要1分多钟后才正常打开,2 E6 M3 K3 l& j+ u
autocad2004打开就很正常。我把autocad2007重装过还是很慢,(注:我已将~检查发行商的吊销文件~勾已取消)。
  {  R/ B. b$ B1 L) m8 J不知道是什么原因,麻烦各位专家帮忙解决下,谢谢!
发表于 2008-6-27 14:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
关于CAD2007打开慢的问题,已经讨论过多次,一个很重要的原因是随着CAD功能的增强,他所需要的电脑的配置将越来越高,主要是CPU、内存及显卡,如果其他的优化都不能凑效的话,只能费点银子买个新电脑
2 _" {2 |" c5 H( h# p! O) c7 _
# ?6 H; Q8 D( E$ `/ S% }1 |, g看看这个帖子:
6 ~5 H0 b- J% \6 d
. B" D1 f0 u2 T1 {ATUOCAD2006/2007AutoCAD Mechanical 2007启动慢的解决办法
, p1 O, s$ y+ x2 P* C
+ F) l# f, G1 ]# j$ T" M
唐昕晨 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-27 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
版主   我 的配置也不算差了3 F, ^. N8 H* w- c' B
戴尔工作站的   内存4个G的   都算好配置了
+ {6 b; S0 K' N3 Z4 ]你的第二种方法我可以试下    谢谢 。
发表于 2008-6-27 19:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
04的跟07不能比,高版本把开相对是有点慢的,我自己的电脑打开09的有时不止2分钟。
