查看: 2907|回复: 13
[已答复] 螺栓组合件问题
发表于 2008-6-28 17:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
螺栓组合件大家画的时候,是不是把他画在一张图纸上的吗?还是分开画的,具体有什么要注意的么?请知道的朋友给我解答下,不盛感激。
发表于 2008-6-28 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我不太明白楼主说的,螺栓组合件那不是相当于部件或装配体吗?当然是画在一张图纸上,除非你的图太大,放不下!
发表于 2008-6-28 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
事实它们都画在一张图纸上,图纸表达不清晰,它会在标题栏中说得很清晰
发表于 2008-6-28 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装配图纸???
& q! x: ^  O& x; [' h% j* e# B! E7 [当然是一张啊
1 v. f5 D+ G" E" u$ v1 n: c不过还要画零件图纸的啊
发表于 2008-6-28 22:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是生产图纸,最好是分开画出,并且每个尺寸都应标注清楚;
! ^4 v5 @6 ]9 [  U0 \9 {! M) _如果装配说明,只需简单画出螺纹副,并只要标出螺纹规格即可。
发表于 2008-6-28 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
5楼说的很清楚了,可以结案了呵呵
发表于 2008-6-29 11:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
螺栓都是GB,怎么会有这样的问题呢??
发表于 2008-6-29 12:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓组合件一般出现在设备或机器的装配图中,包括螺栓、螺母、垫圈。在装配图中一般用引出件号标注,具体规格写在明细表中,只有在必要时才画出,一般出现在剖视图或局部剖视中。
 楼主| 发表于 2008-6-29 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的解答
谢谢各位的解答。
: u, Z2 S) v- N我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配中的麻烦。7 i8 v: g( e# l  ]) t
发表于 2008-6-30 08:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考一下下面的几个标准:
# g& R/ \/ w  t! e5 i5 R4 g+ kGB/T9074.17-1988六角头螺栓和弹簧垫圈及平垫圈组合件5 ]: v" e- O% h+ b7 {, }, [$ m
GB/T9074.26-1988组合件用弹簧垫圈- c& {+ g1 s4 V9 B
GB/T97.4-2002平垫圈 用于螺钉和垫圈组合件
& K5 T% B! x6 D/ {# H" k/ y6 X
如果规格标准里有,就不用自己画图了吧?
发表于 2008-6-30 12:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 aboutzhu 于 2008-6-29 22:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 A# {  w6 r5 {
谢谢各位的解答。
& |! o+ O* B1 z6 I, A" J我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配 ...
4 e1 y* O( C- q& Y; o1 X3 v------------------
& J8 k! Z0 B1 M) I+ a/ f  H非标的????????????
! N- j! U" A9 w. x, x" G没有听说过那些还要画的!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-1-5 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
真没听说过这些东西也要画零件图?
发表于 2011-3-15 10:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢各位的解答。三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa, U4 F# u! \/ t8 ?8 A
$ Y: r9 x' m& z9 a我打算画四张图纸。一张螺栓,一张弹簧垫圈,一张垫片,再一张螺栓、弹簧垫圈、垫片组合件(说明下弹簧垫圈、垫片不会应转动等从螺栓处脱落)以此作为生产用途,以便以组合件形式供货,免掉了装配中的麻烦。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江5 \# j$ [- C! X# t) ^: G- g6 e7 V. @7 F
你是非标的?????????还要画...........
, Q2 }& w, n9 w- J一般都用国标的呀   在标题栏中吧注明就可以了
发表于 2011-3-15 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
标准件直接买
