查看: 3849|回复: 5
[TD Tooling] TD Tooling-模具及加工行业的终极的混合建模CAD解决方案
发表于 2008-6-29 10:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
TD Tooling是Extech为模具工程师提供的CAD解决方案,基于其强大的CAD技术:独创的全局变形建模GSM3以及区域建模技术,允许您对复杂的模型进行实时的修改。 TD Tooling提供了常用的3D组件库、广泛的数据转换接口、与TD PLM的完全集成。对于模具厂商来讲,一个常见的问题就是管理多种CAD格式、质量参差不齐模型。因而让工程师们拥有合适的软件,导入IGES、STEP格式的模型,并方便的进行修改是非常重要的。模具设计过程中的另外一个关键因素,仍然是“集成环境”,同时会用到快速的2D、精准的曲面和实体建模,针对这一需求,TD Tooling 提供了集成2D/3D的单一设计环境,工程师们可以根据需要灵活使用。
- O9 ~" r( W5 G. ^2 f) U' ^- i/ F& e
TD Tooling的特性和功能
" ~+ D$ w8 _* b( d* u2 [* r+ q9 W9 u- g2D/3D/PLM 集成0 i2 D, _7 Z+ a1 f- h
: {6 r4 O0 w8 O: \9 ^
TD Tooling在单一设计环境下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Tooling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,而且TD Tooling与TD PLM完全集成。TD PLM能够让用户自动生成物料清单表、或执行数据查询,当然TD PLM最重要还是进行产品生命周期管理。
混合建模功能% I" ^3 G2 m8 Q
TD Tooling是目前唯一提供混合建模功能的CAD软件,它实现了实体和曲面创建的统一。用户可以创建曲线、曲面以及实体,并且可以非常自然的在两者之间进行切换。9 K/ Z! q# B+ i" W, u
- ~* w/ n1 \  {! J7 j; LGSM3 全局变形建模
, u! r% k7 w, k/ \5 g: E- X, A( x' ]2 W1 U7 {7 O0 N4 P
GSM3全局变形建模技术,允许您在产品设计的任意阶段,进行快速、准确的全局修改。全局变形建模、区域建模、和区域拔模都是非常强大的工具,无论是原生的数据或者是导入的数据(甚至是开放实体),都可以对其进行修改或重建。8 P  c& ^1 I; S
3 `" p  V- U2 `' ~9 ~! G2 B  p
交互建模技术3 p8 z* P( S. l" r% x6 [
/ h# l, Z8 {5 K, X
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/photo_03.jpg
: G* b. C) P  R1 J6 q2 ?! o- q# `最新的交互建模技术允许对实体模型的进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,避免因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!3 u. X4 L5 t* S
5 x4 ^8 s% K5 m
智能对象及链接尺寸
" }( u% E- r& t1 ^4 Z; U7 H7 q8 V8 G0 n/ C( h0 g- i! T
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product03.jpg% i) Q8 _; f( C- I/ x9 f$ q# V
智能对象是的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。) z& k5 O# M' F
4 J7 g- c( Y: Z% q; T" z全局扫描4 C! ?, x6 N9 K; R
+ n3 U8 z; [0 I7 ^) A; E/ T3 H2 m沿着2D或3D路径创建扫描曲面,包括尖的拐角。通过修改参考曲线或边界,得到不同的曲面形状。例如,在进行模具创建时,可以用来创建分型面,当对外形进行修改后,分型线将发生变化,同时分型面也自动进行更新。! s5 q- D: n6 {: O
' v' W6 Z6 e7 f. T2D和3D转换器
5 O( B$ U1 B$ o  Z8 L. J: p
( I& b, |5 U1 @! K& D* ?/ chttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/photo_04.jpg8 f( {& r! C+ ?* m
Global Sweep是TD Tooling中非常有特色的功能,它能够沿着2D或3D路线清楚曲面,包括了尖拐角(sharp corners)。用户可以尝试通过改变控制曲面和边线在不同面之间进行试验。例如,在进行产品设计时,设计师和模具工程师可以通过Associative Global Sweep进行协同工作,当设计师对产品进行更改时,边界线和面就会自动更新,及时反馈到工程师一方。
7 r' D4 g2 \4 H4 f- ~- n( V6 t) n9 Z% y& @% z' g0 W: ~
2D and 3D转换器
" Z2 b% @7 T. f) r( j
8 B1 H& ^1 b8 c2 a3 m$ r+ ~TD Tooling提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。TD的转换插件thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。
发表于 2008-7-31 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好是好可是我没有按怎么体会啊!
发表于 2008-10-13 15:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
下来看看,谢谢楼主了
发表于 2008-10-13 18:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
真有说的那么好吗
发表于 2008-11-30 22:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习一下!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-30 22:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢分享!!!!!!!!!!
