查看: 3539|回复: 4
[TD Engineering] TD Engineering-最佳的三维设计解决方案
发表于 2008-6-29 10:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
TD Engineering将传统的二维设计、创新的三维设计功能完全集成到单一的设计环境中,为制造业企业提供了极具竞争力的CAD解决方案,使得企业能够更快捷、更有效率和更灵活的进行产品设计。零件建模、2D/3D转换、集成的钣金功能,管道的创建和管理、先进的装配管理、智能对象、动画、与其它CAD系统进行数据交换、丰富的机械零件库、直接的FEM/FEA界面、产品数据管理,所有这些都包含在这一易于使用的产品之中,TD Engineering让机械制造企业的产品开发如虎添翼,赢得市场的挑战。) g; F' @7 C9 {
! n8 g( W7 O: u' S" o2D/3D/PLM 完全集成
+ ?% S! n* z7 R8 L
& h2 I8 W+ f0 i8 Yhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product05.jpg% y+ D' \- M9 l3 F
TD Engineering的设计环境完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD提供了行业领先的2D和3D工作环境,两者具有良好的互操作性,无论2D还是3D都可以和TD PLM进行完全集成。让公司能够重新使用历史数据、发挥历史资料的最大效益,避免转换设计平台而造成的风险。
( K3 S6 w  y, }6 ^0 j/ `9 a. ]  j# x; K1 h
AUTOCAD 的兼容性
8 z0 Z4 S4 V. ]* u( d% F
, L: L& g8 b" f; S9 O0 n+ LTD Engineering提供了AutoCAD的全面兼容性: 2D绘图可以输入 TD Engineering,原来的设计可以进行修改和重新使用,如同TD Engineering的原生图纸一样。TD Engineering的优良的体系结构,确保了高准确性的转换功能。
# F. e+ p; D% T. ?) {
. k8 I9 z: t! U: P, t交互建模技术7 E, W: `' X2 c
; K( {. |! t; W" d2 s7 k+ b) F最新的交互建模技术允许对实体模型进行直接修改,无论是原生的还是导入的模型,其目的是帮助用户彻底摆脱建模过程中产生的逻辑限制,解决因为导入的文件缺少历史特征而无法修改,现在可以直接对零件几何进行修改,而不是花费大量的时间去理解零件的建模过程!基于强大的实体建模及曲面功能,TD Engineering提供了一个创新的、灵活的、易于使用的建模环境!/ x, M: e* h6 i' r
) V* [- S1 W8 t% M) c) I智能对象及链接尺寸 $ N2 f. x' \  r! Z1 d/ H
& h) Q- G8 D* p- w
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product06.jpg
3 \! ^3 x: n% q" ~/ V智能对象是ThinkDesign的一个特有功能,智能对象能让用户捕捉、重新使用或者共享某项设计的部分或者全部内容。这样能在公司内部保证最大的一致性,减少设计流程中的错误以及缩短设计周期。链接尺寸是一项具有突破性和直观效果的设计功能。在输入或者编辑特征时,用户可以单击需编辑的几何体,然后直接输入参数,链接尺寸会适应模型的改变、同时保留设计结果。这就能够缩短复杂零部件设计和装配流程的时间,同时减少设计中出现的错误,效率比传统方法提高很多。通过链接尺寸,用户可以在DWG/DXF图档的基础上快速创建3D模型。" V' M# a. E1 {- f: _# v/ J( |
+ o+ R1 N' s  q+ u9 m! C集成的钣金功能
" j, |" j% g' l- i6 B9 e
( w: {, b$ D  LTD Engineering的设计灵活性,使得设计工程师在设计钣金零件时更加得心应手,工程师可以直接从零开始设计或者从现有的零件开始,这些零件可以是用TD设计的,也可以是来自其它体系的标准格式文件,如IGES和STEP。TD Engineering可以管理侧面带其它特征的钣金零件,即使它包含了多个折弯系数。此外,它还能够自动生成适合工厂加工所需的高质量展开图!
* V  e5 d" I2 E- N! m: {0 c! {* ]& Y
, `) V, x! w( W+ N0 {* \8 _* @高级装配管理功能5 k* p( E% m0 L
http://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product07.jpg% S( m/ I) x! R* M
TD Engineering为提供了业界领先的大型装配管理功能,同时支持自上而下和自下而上的装配,简化表示允许您快速载入和查看装配体,同时保留整个装配参考数据。可视标签大大简化了大型装配体的导航功能,使用符号参考可以快速的进行零件或部件的替换。用户可以建立装配体的不同配置。干涉检测功能够检测装配体内部的干涉,能能够在设计阶段就能够检测零件或者组件之间的冲突,发现错误。5 j3 x, N) g8 v% F: u( T* n% D
7 d, I3 k# }  t7 h5 O8 d0 d
2D和3D转化功能
! x, H8 l8 z( x+ L: s4 z( g/ Hhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product08.jpg7 ~& |: i5 v$ ]: u" i  i
TD Engineering提供了2D转化功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。Extech的转换插件Thinkdirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。
发表于 2008-8-18 17:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ怎么都是在XT官方网站复制过来的,我还以为是你自己写的呢。
发表于 2008-9-22 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
LZ怎么都是在XT官方网站复制过来的
发表于 2008-9-22 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
寫得還不錯
发表于 2008-11-7 11:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还不错
