TD Styling 提供的是一种创新的设计理念,特有的“目标驱导”理念,让用户从传统的设计技术限制中解放出来!使用TD Styling,工程师可以首先建立设计目标,比如可以在实体上添加点,曲线或精确的反射线等,将精力全部放在产品的外形设计上,然后在保留原有设计意图和技术要求的前提下,将设计目标应用到模型。全局变形建模GSM3,可以让工程师快速创建模型的多种变形样式,从中挑选出最合适的,从而极大的提高了设计的创新水平和效率。TD Styling功能强大,除了传统的设计创建与修改功能外,还包含了:全局变形建模、填充、混合建模、关联的全局扫描、自动网格和渲染等功能。
' A3 r1 H; c, T- h! a. l4 b; A) J( u' [( x E; f
图像输入/ f# E: ]9 Y$ I2 Q3 W. H9 _
! k: H9 I3 c- D$ ]0 H5 v3 dhttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product09.jpg; v6 Q6 l, u9 v. Y2 S
在3D设计环境下,可以导入图像,图像可能来自扫描仪或其它图形处理程序,基于这些导入的图像,您可以创建曲线和曲面,完成模型的创建。: e+ [7 R m) k% a
6 ~7 m% H g5 P/ jGSM3全局变形建模和GSM3区域建模
3 F+ a6 q7 G. [1 Q
. E/ L& S" q# g! }, j8 E全局变形建模,即GSM3,为工程师提供了一种简单易用、极具创新的高级建模方式!它是目前唯一的快速创建和修改的工具,用户在设计的任何阶段都可以迅速准确的进行设计修改,而不必重新建模。我们可以在局部或者全局的应用该技术,从而摆脱了传统设计中的局限性。基于强大实体建模和自由灵活的曲面模型功能,给设计带来无限的创新能力,无论是原生的格式还是导入的格式,都可以对其进行快速的修改。2 G2 E6 U( u6 u" q( d( y0 ~4 U8 I% w
4 F4 s7 v. s; w! ZGSM3反射线控制
) s1 w8 z5 a0 X, s6 o( S! h# h5 \* V/ M' F }0 d; K6 O
无需反复的重建模型,用户只需要在模型上定义需要的反射线,使用TD就可以自动的完成对模型的修改!基于此独特的功能,您可以通过修改模型自身的反射线,从而对模型进行编辑。4 ?% Z T6 w0 E' f9 c$ ]" d6 N: A2 {
7 D V( t; ~* t# c刮削扫描' n6 ~9 W# B" b T
, E' C2 j; z9 t+ B( B2 q% Khttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product10.jpg
+ ~; B7 H- w& \% f4 |基于最新的欧共体项目的研究成果Touch and Design (www.kaemart.it/touch-and-design),我们现在可以模拟刮削扫描,它是独特的高质量建模技术,尤其适用于汽车设计领域。
% L7 P; u& e t8 }, ~, F& |" E; ?0 A- C7 S/ M. T8 m
x& Y, Y5 f: n8 m4 q% u链接尺寸
7 ]- }* I) n9 j4 ?# W
. t8 ^) [% z4 o功能强大的链接尺寸功能,可以根据其它对象直接对尺寸赋值,从而避免了手工计算,或者使用额外的命令对尺寸添加关联关系,进而大幅提高您的设计效率。+ g8 M" `9 F* l* G9 O z) D+ u
( S) W* S& q* D7 Z7 l: l9 z7 p
实时动态渲染% s9 p' d) w8 m0 {/ g' M
. ?7 [6 \. X. D
/ _; I1 S( O/ ?# s7 D无可比拟的真实渲染效果,例如,在使用GSM3的功能修改模型的过程中,我们就可以查看更改后的渲染效果。此外,还可以将环境贴图映射到模型上,将纹理贴图添加到曲面上。
6 i" M) m0 ?0 x' a/ f
% L7 t6 \9 |. N+ O9 j2D/3D/PLM 集成8 y% e6 q O$ S T; l5 h8 P
! k0 j: R- i9 c3 b8 R! Chttp://www.extech.com.cn/cad_plm/admin/UploadFiles/product11.jpg4 J& o4 z, t f d3 m
( w, F+ f# t3 _TD Styling在单一设计下,完全集成了2D/3D/PLM,在2D转到3D模式时并不需要额外的向导。TD Styling提供了业内一流的2D和3D工作环境,两者具有良好的协作性,除此之外,TD Styling还和TD PLM进行完全集成。TD PLM 软件能够让用户自动生成物料清单表,或执行数据查询功能。8 w; m+ |1 h/ N$ B8 x" W8 h5 m
$ j, C5 }, m" a% S$ _" v
2D和3D转换器' j! y; ]* z& G7 [) A
TD Styling 提供了2D功能,支持的格式包括DWG、DXF、IGES和Draftmaker。同时还提供了3D转换功能,支持IGES、STEP、STL、VDA、VRML、WaveFront、IV、Viewpoint、TD Neutral Format和ASCII points。TD的转换插件ThinkDirect(可选插件)支持所有主流3D软件格式,如Catia V5读/写、Pro/E读、Parasolid、Catia V4读/写(含2D)等。 |
