查看: 2780|回复: 6
[已答复] 有关间隙腐蚀
发表于 2008-6-30 00:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在设备的设计中,有时需要考虑间隙腐蚀而在设备的连接结构上做些改动,. o) h/ T4 K4 g. s/ d
在下有个疑问,间隙腐蚀在什么情况下需要考虑,是根据设备选用的 材料,还是设备内部的物料,还是某种特殊的结构形式需要考虑间隙腐蚀??
6 W( }7 `$ J1 K, E
% A; M& \" H! T4 k! d! F! v 谢谢各位的指点!!!0 g( L, t, r, S0 a& ?
7 \& O2 |: @9 W% D- i
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-3 07:41 编辑 ]
发表于 2008-6-30 07:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-6-30 15:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
间隙腐蚀通俗地说就是那些流体不流动的死角容易腐蚀。间隙腐蚀是局部腐蚀的一种形式,它可能发全于溶液停滞的缝隙之中或屏蔽的表面内。这样的缝隙可以在金属与金属或金属与非金属的接合处形成,例如,在与铆钉、螺栓、垫片、阀座、松动的表面沉积物以及海生物相接触之处形成。还有承插连接结构也容易发生间隙腐蚀。- B" L, t4 r3 G
在设备制作中,应尽量避免如上间隙或死角的存在,或者采取措施封堵间隙和死角。
zzpxp + 5 应助
发表于 2008-7-1 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
密封面采用钛-钯合金,避免深且窄的缝隙结构
发表于 2008-7-6 11:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
钛金属是很好的耐腐蚀性材料 ,已广泛应用于石油化工装置中。在海水、盐水或含氯的介质中采用纯钛后 ,设备呈现出优异的耐蚀性。但当盐水温度较高时 ,在有缝隙的地方易产生缝隙腐蚀。表 1为某厂采用间隙填充剂进行间隙腐蚀试验的数据。试件为 2块拧紧状态下的法兰 ,在其间隙处涂敷填充剂后置于沸腾状态且浓度为 6 %NaCl水溶液中 ,由表 1看出采用硅酮充填剂最佳 ,采用苯乙烯、丙烯系列填充剂易产生间隙腐蚀 ,甚至在低浓度或沸腾状态下也易出现 (见表 2~ 3 )。为防止钛金度的间隙腐蚀 ,可采用表面处理的方法或是采用钛合金 ,沸腾状态下NaCl水溶液用高温空气氧化处理的间隙腐蚀曲线见图 1。图 1 氧化温度、时间与间隙腐蚀的关系表 1 各种充填剂的间隙腐蚀试验结果充 填 剂  发生腐蚀件数 /试验件数无固体NaCl悬浮液有固体NaCl悬浮液苯乙烯、丙烯系列 7/1116/16偏丙烯酸盐系列 (A) 3/4 6/6偏丙烯酸
防止钛金属间隙腐蚀的措施.pdf
140.86 KB, 下载次数: 4
发表于 2008-7-14 12:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
在设备设计和制作中,应尽量避免存在不必要的间隙或死角,或者采取措施封堵间隙和死角。
发表于 2008-7-15 00:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钛设备防缝隙腐蚀措施。
