查看: 3481|回复: 6
CAXAXPR2专业版的重要问题
发表于 2004-2-16 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有些时候会出现楼主所说的情况,但大部分情况下是正常的。. j7 h$ T/ @4 c& M; k4 z
- M9 S+ x$ j) i0 D( [
 楼主| 发表于 2004-2-16 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
CAXAXPR2专业版有个问题,从实体转化过来的二维图形,炸开视图后,圆变成一段段,直线也是一段段,不能像本身二维那样标注了,大家试一下。这样一来,专业版就没有什么意义了
5 c: d; m- k& P+ U0 P: N& o9 _4 a
[此贴子已经被作者于2004-2-16 8:49:52编辑过]
: s& B' }9 p$ L4 n) c" J% }
发表于 2004-2-22 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
曲线打断后的结果,大部分三维软件都是这样的。
发表于 2004-2-20 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
视图打散后,标注是正常的3 r# R( U: {$ a) I6 U  L
* e$ z. H( I4 I9 Q% a3 u5 k5 S
发表于 2004-2-17 00:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我用UGnx2。0转过来的视图其曲线也是一段一段的很碎!!!
 楼主| 发表于 2004-2-17 09:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用SW转过来的就是这样的
发表于 2004-2-25 00:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
其实这种情况是正常的,因三维实体的棱边都是分段形成的,所以投影成的线条也是分段的。
