查看: 2565|回复: 3
[讨论] 电子图板如何标注任意两点之间的X或Y方向的尺寸?
发表于 2008-6-30 17:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
我有时候需要标注任意两点之间的x或y方向的尺寸,例如,一个任意四边形的两个顶点。我现在采取的方法是在两点间连一条辅助直线,然后采取基本标注,标注完成后删除这条辅助连线。我觉得此法比较麻烦,有更直接的方法吗?
发表于 2008-6-30 17:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
点空格键,选交点,拾取,然后再点空格,选交点,拾取就行了
dongchongxiacao + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-30 19:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢,非常好!非常感谢!
发表于 2008-7-9 17:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
选择不同的点可以用快捷键啊!例如:交点为I;中点为M;圆心点C;端点为E等等
