查看: 1362|回复: 2
[求助] 关于做一个系列减速机的问题
发表于 2008-6-30 20:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我在厂里上班时看到那些工程师在做一个系列的减速机,好想在Excel算什么东西,但我不怎么看懂,好像是在算速比分配什么的,请高手请教,如果可以的话能否说一下详细的计算过程和公式
发表于 2008-6-30 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有什么公式,只不过通过系列型谱去凑速比而已。; f) B  A0 f9 @  D* o
比如速比为10,这是个两级减速箱,一般第二级速比为4,4.5或5/ W7 e% j0 g# ?& k$ Q0 }# y3 R  k, p
这样第一级的速比就是2.5,2.24或20 ?, `7 z$ F. s  Q$ p0 P1 h8 J; |
通过多次配比就可以确定出各级配比,模数是多少了。
 楼主| 发表于 2008-7-1 07:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 2# 的帖子
谢谢,虽然具体凑法还不清楚,不过还是非常感谢
