查看: 3254|回复: 12
[已解决] 转距与功率?
发表于 2008-7-1 22:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
T=9550P/n--这个转距与功率的公式什么时候才能用?(适用条件)
发表于 2008-7-2 10:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在传动系统中,若已知转动件的轴功率和转速就可计算出这个转动件所传递的转矩。若在这传动系统中传动功率不变,转矩只随转速的变化而变化,即转速快的传递转矩小,反之就大。在这里没考虑传动效率。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-2 17:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 2# 的帖子
请问下:如果我将电机的转速改变了,那减速机输出的转距是否会改变呢(不考虑传动效率)?
发表于 2008-7-3 16:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
如果将电机的转速改变了,那减速机的转速也跟着改变,这时就看电机的功率是否改变,若电机功率没改变减速机输出的转距就改变了。若电机功率改变了,就得用转距与功率和转速的关系式来计算才能确定转矩是否改变。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
本人在此多谢这位道兄了,多谢指教了,终于明白了啊!!
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在此本人再请教下:如果我将电机改用为变频电机呢??结果如何??
发表于 2008-7-4 21:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果用变频率电机电机就会变得没力气!这是实践中反应的问题!
 楼主| 发表于 2008-7-6 16:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 7# 的帖子
如果用变频率电机电机就会变得没力气!这是实践中反应的问题!--这难道是转距减小了吗??(转速提高)
发表于 2008-7-7 22:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
T=9550P/n--这个转距与功率的公式什么时候才能用?看到这个问题,我也说一下自己的看法, N5 @1 l( ~( R9 p* S! K# N, h% T
首先,主电机在使用时主要有二种状态:恒扭矩和恒功率。所谓的恒扭矩一般指电机从0转速到额定转速期间,电机的功率是不断增加但电机所输出的扭矩是基本保持不变的;所谓的恒功率指的电机达到额定转速到最大转速期间,电机的功率不再随转速的提高而增加,而是基本保持不变,此时的状态是电机的恒功率状态。: v4 ?  \: \3 e; Z$ b2 Q. K( Q
从上面所说的,电机在恒扭矩状态下,T=9550P/n可以计算出不同转速所对应的功率;电机在恒功率状态下,T=9550P/n可以计算出不同转速所对应的扭矩值。7 z' B( T  `. Z! T; H# Y
这也是选择主电机所必需计算的二种状态,因为,电机的最大扭矩决定了电机所输出的力的大小,电机的功率决定了电机使用时所输出的功。
发表于 2008-7-7 22:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
' W/ {6 T  e: M$ I$ v" [答:从上面我所说的,
9 |8 I( h, X* E        1、恒扭矩状态:即电机扭矩不随转速的变化而变化。3 S' J' h( e$ B2 E# d  H+ U% C; C
             我们知道,减速机的减速比是不变的,所以扭矩与减速比的乘积是不变的。( `9 d/ V0 ^( Z; o
        2、恒功率状态:即电机的扭矩与转速成反比。
: L' M/ E% E& e* Q: F2 P/ \             所以,此时扭矩与减速比的乘积与转速也成反比。! k0 c( P( h: H8 ?* c! W
但同时我也必须提醒,所有减速机对输入的转速是有上限的,使用时是不能超过这个最大转速的。同时,减速机所输出的扭矩也不是无限增加的,当输入的转速达到一定时,扭矩保持不变的或者减速机被破坏。
发表于 2008-7-7 22:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我晕死。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-12 12:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
多谢各位指教了,现终于搞懂了啊!!
发表于 2008-7-14 11:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
恩,和我想的差不多!
