查看: 1830|回复: 7
[已解决] 这个流量的单位是多少
发表于 2008-7-2 09:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
好象是意大利的油泵,单位是:Cm3/giro;数值是:93.3
8 A6 ~7 Z& ]1 O4 ~# U: L4 s对应多少L/min?
发表于 2008-7-2 10:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不是流量单位,是位移的单位。giro的意思是“游”。
发表于 2008-7-2 14:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
查了一下giro还有旋转、绕的意思,这个流量应该是:93.3 cm^3 / 转,若知转速(或往复次数)n  r /min,乘 n ,除以1000,就得出___  l / min。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-2 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意楼上的观点。
7 f& Z% M% h9 r" Z# I泵上标注的是泵的技术指标(规格),并不是出口的流量。
0 i* U" `+ o# N; @" o- b) G8 J9 O0 P+ p; ?# U
[ 本帖最后由 jczxlls 于 2008-7-2 15:06 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-3 09:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢楼上两位的帮助,下面两张图片分别是泵和电机的铭牌,转速感觉应该是950,但不敢确定,请大家帮忙确定一下。先谢谢了。
- U  y. i& h5 K. _% g7 o# U 1.JPG " W9 S- [: Y+ i. r/ `2 U5 q+ s
5 \6 K# h5 O9 y- V9 y, i后面一张不太清楚
6 O5 I2 H4 i' l# h2 u7 ?TIPO:132 MA6 B35          ANNO:12/91
/ t* _7 D8 B$ Z# e" EOLT:220、380                 N°:9/17467
/ q* a4 A6 ~, V3 bIP:54    IS。CLAS:F       A.:17.1/9.0
: x+ {6 X. J' s% X" X# P  }1 \: tGIR:950                           Kw:4
) b- Z! f9 G) G6 I6 ^+ T( m$ p! u$ ^& EOSσ:0.77                         HZ:50$ ?1 _  G2 G% h* ]
COLL:                    SERV:S1
发表于 2008-7-3 09:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼主要注意了,Cm3 ?吓我一跳,以为是cubic meter。
发表于 2008-7-3 11:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机铭牌上的 GIR:950   应该是转速:950 r / min' k1 E' k6 o4 |5 }" D
cm3,就是立方厘米,我们这个网页没有上标输入功能。
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-3 12:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢高老的帮助,解释应该是对的。
3 l) U8 B- Z: X6 }( h# Z# h准备用国产的100L/MIN的油泵来替代。
