查看: 1761|回复: 1
[推荐] 电动机轴承的清洗
发表于 2008-7-2 12:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
$ n2 }8 s0 k2 p9 r! m0 X& x; x
& p. G' {( H! t: {; z  ^, X
/ [* a! Q: N& s! A+ B( a2 O电动机轴承一般在使用2000小时后应进行清洗和加油。轴承的清洗方法有以下两种:% X) Y2 z: ^. B! H1 ?  \
1、热油清洗法   x; Q, n3 r; r6 V* |; Q. A
由于使用日久,软干油或防锈膏硬化的轴承,应浸在100200的热机油中,用钳子夹住轴承,用毛刷刷干净轴承上的油污。软干油或防锈膏被加热到 100200就会熔化,因此能很容易从轴承的缝隙中冲刷出去。有时只要将轴承在油内多次摇晃,油污也会从缝隙中流走。
, ]$ ]6 q3 F3 B: B8 W( |0 Y7 l9 K# c, H; N
在清洗旧电动机或进口电动机向心球面轴承时,应把滚珠、珠架、内环从外环中横向转出后再浸入热油中,短圆柱滚子轴承清洗时应将滚子、珠架、内环和外环脱开。
; G- T7 h. m- h! W5 o# F0 g0 p' ]( i1 G3 j! i( q( l
在热油清洗时,油的温度不应超过20
% ~+ Q2 o8 d- \* Z
8 z, Q  W) B9 G" ~2
、一般清洗法
2 a/ ^5 {1 t# X2 R9 _. H把轴承放在煤油中浸泡510分钟,一手捏住内环,另一只手转动外环,轴承上的干油或防锈膏就会掉下来。然后将轴承放进较清洁的煤油中,用细软的毛刷刷洗,把滚珠和缝隙内的油污洗净,再放到汽油里清洗1次,取出后放在干净的纸上。向心球面球轴承和短圆柱滚子轴承清洗时应将滚珠、珠架、内环与外环脱开清洗。
0 P4 `0 P) Y3 X* m. F  j3 X, O/ `, s& ~+ P
装在轴上的轴承的清洗,主要靠淋油或用油枪喷射的方法,容易清洗掉的油污先用煤油然后用汽油;难以清洗掉的油污,先用100200的热机油淋洗或油枪喷射,再用汽油清洗。一定要注意不要用锋利的工具刮轴承上结硬的油垢或锈蚀,以免损坏轴承滚动体和槽环部位的光洁度,洗净的轴承用干净布擦干。
5 C* k4 Q- u& J1 u$ }- Z5 C" I, b& Z: Q! V# C  C
[ 本帖最后由 hs17 于 2008-7-2 12:31 编辑 ]
发表于 2008-7-4 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
2000小时?对于连续作业的电动机每3个月就对其轴承清洗加油是不是太频了?
