查看: 3290|回复: 11
[已解决] CAD角度问题
发表于 2008-7-2 14:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
我在CAD里想画以个1.7度的角,但无论是用极坐标@极径<角度,还是旋转的方法,标注出来的角度都是整数2度。我该怎样设置才可以画出1.7度的角?
发表于 2008-7-2 15:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
改变标注样式中的精度设置。
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2008-7-2 15:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
角度旋转是正确的
3 T4 `, s$ T& }: ]你的标注样式没有修改" p: R# c2 k' A4 x
导致标注为2度1 h& ^1 }0 f9 u* M- ^
实际上已经是1.7度
, g+ m. O* j6 g! @2度是四舍五入的结果
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2008-7-2 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以用系统变数Dimadec来控制。
/ D1 O2 R; D, ?变数名称:Dimadec
7 ~% D5 M7 ?: D/ ^5 K: k功能:控制角度标注精确度。
! }4 c$ u/ Z/ [6 u$ W; D9 ^) v类别:整数。2 v* Q7 u  H# x. u
储存於:图档。
: a1 a, E& {& S' R2 X) O  j预设值:-1。$ H) T: F4 {6 z" h
说明:控制角度标注在显示时的小数位数。预设值(-1)会使用Dimdec系统变数设定来产生精确位数。当Dimadec设定值为0到8时,角度标注会显示与他们的引线标注值不同的精确度。; o" c  s0 S% K: R- z: u
-1→角度标注会使用相对於Dimdec所指定的小数位数标注。
6 G4 s7 H' z5 E# {6 b1 C4 ]0~8→角度标注会使用相对於Dimadec所指定的小数位数标注。
blackbird + 3 技术讨论
发表于 2008-7-2 19:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
角度没问题,是你的标注精度有问题
发表于 2008-7-2 20:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在“格式”-“标注样式”-“修改”-“主单位”,右下方的“角度标注”-“精度”改为“0.00”。
发表于 2009-11-19 13:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国家标准中角度标注有几种方法
国标规定是水平还是,在引线上?
发表于 2009-11-19 15:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
支持有CAD截图的那个楼主的说法,事实上就是精度的问题
发表于 2009-12-2 07:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
画的时候用命令,直接输入1.7度吗。
发表于 2009-12-16 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改下标注精度就可以
发表于 2009-12-17 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸精度问题。。。。。。。
4 X! l0 k0 j8 x5 p% p6 l' \5 k
3 l( q% Q. ~. M& E. o6 K$ s你可以按CTRL+1。调出特性去查看实际尺寸
发表于 2009-12-17 13:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我也同样的问题,学习中
