查看: 6139|回复: 9
[讨论] 卷扬自由落钩
发表于 2008-7-2 22:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家讨论一下:卷扬自由落钩怎么样?, C  Q, a$ x: |; ?; I0 f
包括:应用领域# K4 n3 p& o9 n) l. A2 G5 d
        原理" U% `. o$ q- ?
        注意事项
2 _& Y5 \  ?, d- ^9 m& f呵呵,有奖的.
晨砂 + 2 鼓励实际应用中的讨论!
发表于 2008-7-2 22:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应用领域:吊管机、履带吊  g' C+ k0 q& C1 b3 |. y
原理:通过多片式摩擦片实现离合,离合时卷筒转动,驱动马达、减速机齿轮静止不动(或减速机部分齿轮转动),实现自由落钩而不损坏传动部分;
4 R- _  n4 H2 q) s2 X8 r注意事项:此类卷扬的自由落钩多为偶尔或紧急情况下使用,频繁使用时要注意摩擦片部分的散热问题,否则温度过高易造成摩擦片实效。
发表于 2008-7-3 00:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
见过三种结构的自由落钩卷筒
  d4 F6 M1 V2 g) ^1,力士乐减速机的,自带离合器,开启压力4-5MPa,加压后分离,实现卷筒与减速机分离,结构为摩擦片式,只可以静态结合,不可再动态中结合,否则烧死离合器,因此该离合器不可用于对卷筒的制动,必须对卷筒单独加制动器,比如带式的、盘式的制动器,待卷筒被制动后方可合上离合器,停止自由落钩。
1 b( s4 i; ~6 q: R0 B, \2,卓轮的自由落钩减速机,离合器可以实现动态离合,可当制动器使用,卷筒转速太快时,释放离合器内压力,即实现制动,彻底释放压力则实现完全制动、并结合离合器,停止自由落钩。0 P* C- d7 S2 f
3,油缸推拉的涨心式离合器,藏在卷筒轮毂(专门用于离合器摩擦的轮毂)内,有点像汽车的蹄式制动器,靠油缸的两个极限位置推拉多杆机构,实现摩擦片与卷筒轮毂内壁的贴合与分离,制动可以带式的,直接缠在卷筒轮毂外壁上,所以从外到内依次是带式制动器摩擦带,卷筒轮毂,离合器摩擦片,也见过制动器采用盘式的,只是由于结构限制,只好放到卷筒的另一端了,所以外形较带式大。动作时,也是打开离合器,卷筒下落,根据情况实时使用制动器减速,完成时停住卷筒,合上离合器。
 楼主| 发表于 2008-7-3 19:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请大家继续谈谈:" Y2 ]9 n: @; i9 S& ?6 B; d
1、如何防止卷扬过放。在重物惯性的作用下,卷扬是否有可能过放?
6 Z3 h, R1 J3 `7 d2、请2楼谈谈吊管机的的工作过程?
发表于 2008-7-8 00:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1  为防止卷筒过放,会在卷筒上设置一个计数器,记录卷筒转过的圈数,一般会保留三圈左右,有称三圈保护器的,需要预先设置好圈数。到剩下三圈时,保护器发信号,断开操作卷筒的先导油路,实现防过卷5 c( {, J8 l, o" x
2 不好意思,吊管机我不了解,向大家学习
发表于 2008-7-8 06:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自由落沟的应用
自由落沟在履带起重机中的应用主要是吊钢筋笼放入基坑的时候,在快要到达基坑底部的时候,使用自由落沟,以利用钢筋笼自身的重力克服障碍到达基坑的底部。
发表于 2008-7-14 19:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自由落钩的应用:国内在上世纪(用词好象较久远)生产的固定臂铁路起重机设有类似自由落钩功能,叫做“紧急下放”,目的是防止较大的吊重有可能造成翻车危险时而采取的功能。铁路用抓煤机上也有设有此类功能,为使抓煤斗尽可能多的装满煤,使用自由落钩。
发表于 2008-7-14 23:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原锟斤拷锟斤拷 zhangjiang1014 锟斤拷 2008-7-8 06:48 锟斤拷锟斤拷 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' n6 h* T- q& Y0 b) a2 e; ^锟斤拷锟斤拷锟戒沟锟斤拷锟侥达拷锟斤拷锟截伙拷锟叫碉拷应锟斤拷锟斤拷要锟角碉拷锟街斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟接碉拷时锟斤拷锟斤拷锟节匡拷要锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟接底诧拷锟斤拷时锟斤拷锟斤拷使锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟戒沟锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟矫钢斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟剿凤拷锟较帮拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟接的底诧拷锟斤拷
' F. ?( Q, ]6 ^. ?! j# c
* s0 W  E% _5 g鏄庣‘寮鸿皟涓嬶紝鍚勫饱甯﹁捣閲嶆満鐢熶骇鍟嗗潎瑕佹眰瀹㈡埛鍦ㄥ悐杞芥椂涓ョ浣跨敤鑷敱钀藉鍔ㄤ綔锛
发表于 2008-7-15 00:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhangjiang1014 于 2008-7-8 06:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^+ E  w) ?: p# t自由落沟在履带起重机中的应用主要是吊钢筋笼放入基坑的时候,在快要到达基坑底部的时候,使用自由落沟,以利用钢筋笼自身的重力克服障碍到达基坑的底部。
( u3 r- e$ [: J2 k0 H; b
; m6 a9 r# S; q% l
明确强调下,各履带起重机生产商均不允许吊载使用自由落钩动作,只允许空钩自由落钩动作,用于提高空行程工作效率。诸如打桩、强夯均属违规操作( U0 ~$ [" q/ v  n
另外,目前只见到200T以下的履带吊使用自由落钩,大吨位不使用,原因在于光是吊具就很重,自由落钩将导致无法迅速制动,或者坠钩事故。
 楼主| 发表于 2008-7-26 11:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家的参与.
- r: v' d0 z2 a/ ]) k( J, F& b三维币已转帐,请注意查收.
